-   -   1g2g Регулятор давления топлива (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=29966)
Junkman 25.11.2015 19:56
В чём вообще разница то между турбо и атмо регулятором афтемаркет? Не верю что она есть. Максимум манометр отличается
_Andrew 25.11.2015 21:21
для турбо производитель гарантирует повышение давления топлива 1:1 с повышением давления наддува во всем диапазоне.
Artem 25.11.2015 21:53
короче поставлю сток регулятор,что бы не париться)
Gambler 25.11.2015 21:55
2 бара мало. Или насос умирает (у меня тоже так вальбро умирал) или на нем питание плохое. Проверь напряжение на насосе во время его работы. Может просаживает сильно.
Artem 25.11.2015 22:19
Gambler, собственно вариантов немного,это засранный фильтр,кривой регулятор или насос,решил начать с фильтра и как назло сильно погнул трубку на нем...теперь вот думаю че делать...
shad 24.05.2016 20:03
Кто знает, самое большое давление у какого сток регулятора?
г1, г2, атмо, турбо, г3, эво?
Нужно максимально поднять давление, id1000 кончились, насос в баке аем320, в магистрали бош044, тюнячий рдт не хочу, форсы менять пока тоже не горю желанием.
Slavonic 24.05.2016 20:07
shad, г1 атмо 48psi но там дырка явно меньше чем в турбо
shad 24.05.2016 20:12
Да уж, 48 не густо, либо форсы менять, либо регулятор афтермаркет и на 4бара накрутить,
1150сс как раз под мои задачи
magusorel 24.05.2016 20:41
shad, обратку механически подопри (сечение уменьши) давление поднимется.... только понадежнее делай чтоб не разорвало.
shad 24.05.2016 20:43
на хх поможет, на нагрузке нет( пробовал
Макс_norma 26.11.2016 01:14
Никто так и не придумал как эффективно решать проблему потери давления на говнотюнь регуляторах?)
кроме притирки клапана?)
Shellshock 08.12.2016 16:54
Макс_norma, а притирку пробовал и не помогла? Или что с притиркой клапана не так?
Себе поставил китайский Aeromotive, 2-3 часа и давки нет. Изучаю вопрос доработки - если нет, то выведу в салон кнопку на реле бензонасоса.
улитка 09.12.2016 09:47
Сообщение от Shellshock (Сообщение 1040180)
у меня на оригенале Aeromotive,тоже через 2 часа давления нет
а зачем оно тебе?давление,,, объясни мне пож-ста,не первый раз просто читаю что люди пытаются бороться с этой проблемой
,ставят релюшки и т.п зачем просто не пойму..
Shellshock 09.12.2016 11:52
улитка, стоковый регулятор занижал давку на ходу но идеально держал рампу в течение 2-3 дней. Старт утром был с полпинка. Теперь стартер утром прокручивает коленвал 2-3 раза. Другими словами больших проблем нет - просто вопрос эстетики больше =) Вжик-врррууууумм, вместо вжи-вжи-вжиии-вррррррууммм
улитка 09.12.2016 14:58
Shellshock, ааа)))
на немцах это реализовано ,немного по другому. видел на шкодах и ауди.
у них при открытии двери сразу начинает жужть насос,там концевик в двери стоит.и когда садишься за руль,то запуск мгновенный.
Сообщение от Shellshock (Сообщение 1040205)
не знаю как у г1, у меня на г2 япе,насос начинает качать только после того как начинает крутить стартер.
да, запуск чуть дольше,согласен,но зато масляный насос за эти 2 оборота коленвала,успевает нагнать масленное давление.
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +4.
