-   -   ALL замена ГРМ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28934)
_vetas 11.09.2013 13:27
спасибо. для меня важно))
я транспартиром вымерял))
хочу добиться максимальной динамики разгона))
booker 11.09.2013 23:02
Сообщение от _vetas (Сообщение 858517)
максимальные показатели мотора обычно не совпадают со стоковыми настройками по причине экологичности))
ReDream 11.09.2013 23:37
booker, Для турбо мотора тоже нужно делать выпуск опережающий впуск на 3 градуса? просто когда метки выставляли мне в сервисе делали в одну линию
booker 12.09.2013 01:32
ReDream, метки ставятся одинаково, что для атмо что для турбо
ReDream 10.10.2013 17:23
как открутить болт натяжного ролика ? ключём с головкой не подлезть, а рожковым боюсь грани слизать...
rambik_ 11.10.2013 01:51
Есть еще накидной )) Вот им и получится
Gismo 27.10.2013 17:04
Замена ГРМ, Вопрос по Балансиру
Вобщем так как после покупки от машины так и не получил нормальной работы двигателя(Заводилась вроде не плохо, но через минуту начинала глохнуть, потом наоборот вскидывать обороты, потом троить и так далее, при езде, если чуть реще даешь газу, то как будто захлебывается, может даже заглохнуть), решил сразу все списать на неправильное зажиганее, а следовательно на перескочившый ремень. Тем более на нем небыло должной натяжки, провисал между распредами почти на сантиметр.
Проблема в том, что все метки сходились(не смог проверить только маслонасос и балансир, тк по глупости сдернул шкиф КВ вместе со звездочкой)
Заменить решил вообще все что попадет под руку.
А пока ко мне едут запчасти, решил подразобрать и разобраться, что там к чему.
Вобщем, обнаружил 3 интересующих меня проблемы:
1. Небольшое кол-во масла в районе помпы(подозреваю сальник выпускного распреда)
2. Небольшое кол-во масла вокруг маслонасоса
3. Больше всего смутил балансир, который под маслонасосом. При вращении шестерни чувствуется небольшой люфт, и слышно легкое постукивание. Должно ли так быть и нормально ли это? не приведет ли этот люфт к более серьезным проблемам?
Заменил я вобщем ремень со всеми вытекающими.
На моторе осталась очень сильная вибрация, как будто он сейчас с подушек спрыгнет. Балансир проверял при установке несколько раз, отвертка, как положено, входила на сколько надо. В чем дело, никак не могу понять.
Так же ничего не понимаю с натяжкой ремня, при работе видно, что он сильно гуляет между натяжным роликом и впускным распредом. При этом так же сохранилось провисание между распредвалами. Но когда проворачиваешь колено и все метки встаю на место, тремень становится натянутым , как положено.
Помогите разобраться с данными явлениями, потому что уже всю голову поломал. Буду очень признателен
ReDream 08.11.2013 18:08
правильно ли метки стоят? или выпуск нужно сделать чуть ниже? на колене, баланс валу,масляном валу стоят ровно
http://img41.imageshack.us/img41/1361/gl82.jpg
rambik_ 08.11.2013 18:10
Фото не айс , но вроде нормально.
Predator 08.11.2013 18:18
Сообщение от Gismo (Сообщение 869485)
"Постукивание" - это выбирается зазор в зацеплении шестерен насоса. Люфт вала шестерни масляного насоса неощутим на руку, вала балансира - небольшой должен быть.
Gismo 08.11.2013 18:32
Сообщение от Predator (Сообщение 872013)
Простукивание меня уже не пугает)) а вот то что его трясет, как советский кухонный комбаин, очень настораживает. Балансир на противофазу проверил несколько раз
ReDream 09.11.2013 17:35
народ такой вопросец.. есть натяжной ролик грм, он прикручивается к движущей какой то "хрени"(хз как называть сорь за тавтологию) она может свободно ходить с роликом верх\вниз на пару мм, шток натяжителя выдвинут на полную, снял натяжител попробовал его в ручную сжать,от руки продавливается на 1-2мм максимум,потом ни в какую,пробовал потихоньку всем весом - та жа фигня.. он так и должен или вышел из строя? тот люфт у "хрени" то же должен быть?
сколько оборотов нужно сделать ,что бы проверить метки?3 или 6?
Gismo 09.11.2013 17:47
ReDream, натяжитель исчерпал свой ресурс. 100 процентов под замену. руками он вообще не должен сжиматься, его вт тисках то достаточно сложно сжать. Рычаг на котором ролик, при нормальном натяжении ремня двигаться не должен. Без натяжителя он там свободно болтается
booker 09.11.2013 17:51
Сообщение от ReDream (Сообщение 872144)
без балансиров хватит 2
с балансирами 6
ReDream 09.11.2013 17:54
натяжители только оригинал брать? от хюндая подходят?
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +4.
