-   -   ALL Тюнинг АКПП (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10060)
Unforgivable503 07.03.2011 22:18
По обучению вопрос неоднозначный.
W4 это таже F4, только на вал главной пары надевается раздатка. Все зависит от конкретного донора, в теории совета нужного не дам.
Shadow 07.03.2011 22:40
Ну ты как то обучать советуешь людям автоматы? Или ты только по перебору специализируешься?
Просто на разных форумах есть разные советы по обучению коробки. Пробывал парочку - но мой автомат как то сам учится, всякие учебные поездки ему пофигу...
Mica 07.03.2011 22:45
Сообщение от Unforgivable503 (Сообщение 565559)
На потенц не жалуется?
WTF? .
Unforgivable503 08.03.2011 08:04
Сообщение от Shadow (Сообщение 565606)
Короб обучается постоянно. Ты наверное имеешь в виду сброс адаптации.
После сброса два разгона до сотни примерно и коробка уже примет свои изначальные параметры, а потом уже в ходе эксплуатации, будет вносить коррективы.
Если нет проблем с мех частью и нет с эл. частью, то вопросов про адаптацию возникать не должно.
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от Mica (Сообщение 565607)
WTF? .
Потенциометр дросселя...
Mica 08.03.2011 08:42
Да нет... Должна вылезать как ошибка при скане кодов? Ошибок нет.
Unforgivable503 08.03.2011 08:45
Она может вылетать на флеш коде в определенном диапазоне оборотов.
Sosed 08.03.2011 09:51
это речь про дпдз или tps он вольтметром настраивается.
Unforgivable503 08.03.2011 10:12
TPS это и есть потенц. Он же датчик положения дросселя.
Mica 08.03.2011 14:29
Спасибо, проверю!!
BRIAN 08.03.2011 23:51
утверждали сервисники,но кто чинит опровергали....
я тоже сомневаюсь.
charly-sf 31.03.2011 23:19
Unforgivable503,
Скажи, пожалуйста, дисковый LSD из МКПП будет нормально работать в АКПП?
Shadow 31.03.2011 23:32
charly-sf, узнавал по в5а51 - блокировки из механики туда подходят и работают.
charly-sf 01.04.2011 17:49
Сообщение от Shadow (Сообщение 573581)
Круто... Значит, в мой F4A42-2-FZB1 есть LSD-блокировка.
Sky_3G 04.04.2012 03:28
http://www.ebay.com/itm/LONG-OIL-THE...item564978b782
Нашел классную штуку для тюнинга охлаждения - масло-термостат, замыкает на короткий контур без радиатора масло, пока оно не прогреется до +70 градусов, и к + 80 открыт полностью.
Итог - поддерживаем идеальную температуру для АКПП!
Выходы там написано диаметр 3/8 дюйма, т.е грубо говоря около 8-10 мм где то. Вполне достаточно для хорошей пропускной способности масла АКПП.
Добавлено через 15 секунд
И самое главное - цена... 30 баксов!
booker 04.04.2012 10:49
штука неплохая, еще резьбовые штуцеры и было бы совсем отлично
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +4.
