-   -   1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=7256)
Саня Eclipse 20.06.2013 21:33
удары сильные(как будто что то цепляет и соскакивает)???только при вывороте колес,а задним ходом так же???
Саня Eclipse 29.06.2013 00:17
Ребят,лыжу с подушкой снял,привод выташил,все датчики и тросы отсоединил,стартер снял,вот осталось отсоединить коробку от подушки(которая над рейкой и соединяется с коробкой), отсоединить подушку которая рядом с акб, и открутить болты крепления коробаса и двига!!! Вопрос- что откручивать первей? А то боюсь что че нибудь сломаю!
Дмитрий Либ 29.06.2013 16:46
Выяснилось,что проблема с коробкой.
Что лучше-менять или перебирать?
Romeo 29.06.2013 17:52
Всем привет... в общем так, на днях катался на своём 1g c МКПП F5M22 остановился подвезти знакомую и услышал щёлканье из под капота, чем больше оборотов тем интенсивнее щелчки, ну думаю всё, приехали, застучал... потихоньку докатился до дому ( терять уже нечего), и тут обнаружил что как только начинаешь вкл передачу в самом начале, щелчки пропадают.... т.е, по ходу дело в кпп а не в движке.... вопрос: что это может быть, а..????????
и ещё вопросец, лежит такая же кпп, вылетает 4 передача, разобрал её, и не пойму никак как синхронизаторы с вала вытащить............ у кого какие предположения?????
Добавлено через 2 часа 12 минут
послушал опять звуки кпп, в общем выжимаю сцепление, щелчки сразу уменьшаются и через пару секунд тишина... как выжимной ..... такое может быть??? или подшипник????
booker 30.06.2013 00:59
Дмитрий Либ, если коробка родная турбо-фвд то проще перебрать, купить их сложно
ИВАН770 30.06.2013 19:42
подскажите!!!
с какой коробки могут подойти сателлиты к коробке KF5M332SPZT.?
Junkman 30.06.2013 20:02
свои опиши
Саня Eclipse 01.07.2013 21:08
Спасибо booker, снятие коробки прошло успешно,но не легко!
ИВАН770 01.07.2013 22:40
Комплект сателлитов MD 748541(на 27 шлицов) что еще про них сказать?
Junkman 01.07.2013 22:54
Высота, диаметр, соотношение. шлицов 27. Как напишешь я в омск позвоню
Jaine 16.07.2013 23:59
Возьмется кто собрать из двух коробок одну нормальную?? KF5M312ZPXV
Romeo 18.07.2013 20:03
сам сможешь))) ничего там страшного))))
Jaine 20.07.2013 19:42
Если бы умел не спрашивал....
Romeo 21.07.2013 12:38
да я сам ни разу в жизни коробас не вскрывал, нужда заставила, так же собрал из 2-х одну, поверь там ниче страшного нет))
ShaTID 22.07.2013 11:04
Подскажите что такое. В общем все было замечательно. Потом остановился в пробке. Начал трогаться и на 1 и на 2 машина вся дергается, не тянет. Потом на 1 и 3,4 нормально, 2 вылетать стала сразу а на 5 бывает звук как буд-то нейтраль включается сама и снова едет на скорости. Потом завыла коробка и потекло из коробки масло сверху, потом из другого места черное вылелось. Коробка механика на атмо. И что дешевле перебрать или купить бу и собрать 1?
Еще теперь вперед катишь из под передних колес звук какой-то, а назад толкаешь вообще схватывать начинает как буд-то на скорости стоит.
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +4.
