-   -   ALL Мозг от Эво 8 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=25164)
Slavonic 05.05.2015 13:34
magusorel, у дсм должно быть 30 на холостых и 112 мне показывает при газе в пол
вопрос совпадают ли шаги дсм и эво
я бы попробовал увеличить все значения в таблице раза в два и посмотреть
magusorel 05.05.2015 15:10
Slavonic, оке, попробую сегодня... спасибо..
Добавлено через 1 час 26 минут
Slavonic, еще вот такую табличку нарыл в цедди мод для г2
https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../dsm/idle2.JPG
значения ощутимо повыше... попробую по аналогии сделать
Slavonic 05.05.2015 15:24
magusorel, судя по всему обе таблицы используются, только странно что первая вообще не меняется от температуры.
Вот такая таблица в линке, можно по аналогии в эво сделать
http://c2n.me/3hcGy4N.png
magusorel 05.05.2015 15:36
Slavonic, да это из разных прошивок...
вот нашел то что на твою похоже в тефрамоде
https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../dsm/idle4.JPG
можно попробовать заменить 7 и 13 на 9 и 18 как раз на горячий запуск влияет
Mahaon 05.05.2015 18:20
magusorel, на всякий случай: дроссель чистый? Каналы не забиты?
+ я в том году тоже долго колбасил холостой и мхх.... Пока через месяц-полтора не заметил наполовину одетую фишку на мхх.. одел - и все заработало))..
magusorel 06.05.2015 12:48
дроссель чистый, мхх менял, дроссель впрочем тоже... фишку уже изнасиловал)
сегодня еще раз проверю распиновку по другой проводке и метки грм...
вот что фет пишет:
слева шкала запроса - ISCV % - это суммарный запорс, он формируется из нескольких 2д карт, например
5% температура + 2% барометр + 30% базовый запрос по температуре + 0% запрос по дросселю...
итого например 37% = 55шагов например
ты можешь попробовать просто здесь добавить, но по уму, нужно просто пройтись по запросам и адаптациям
Добавлено через 18 часов 10 минут
короче на мапе более менее получилось настроить, стала заводиться на горячую... менял основную карту мхх..
на мафе нифига не работает, но есть сомнения в его работоспособности вообще..
приедет от эво тогда уже точно буду знать в чем причина.
magusorel 25.05.2015 11:15
короче после танцев с бубном было принято решение перейти на эво8 дроссель.
благо он такой же как наш, спасибо ММС за это... на г3 например мотор тоже зеркальный а дроссель неподходящий, не с той стороны тросик крепится.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...vothrottle.jpg
Подробности будут в бортовике: http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1273236/
Kirill0073 25.05.2015 21:52
magusorel, А тупо заменить мхх?
magusorel 25.05.2015 23:09
Kirill0073, а он не такой... на 3 болта и форма другая
да и дроссель от эво няшный... без концевика этого стремного)
кстати на циклон не лезет, только на сток коллектор и то чуть подпилить надо усилитель на коллекторе..
boxer 29.05.2015 11:52
Ребят, а не подскажите с чего подходят фишки на ЭВО8 мозг только тот у которого всего три фишки и пины в нем не в два, а в три ряда стоят?
lis_kzn 29.05.2015 13:15
смотри галант америку, эклипс 3г
boxer 29.05.2015 13:52
да проблема в том что смотреть то негде, нет таких на разборках у нас, вот и спрашиваю может у кого есть
lis_kzn 29.05.2015 14:00
ты спросил от чего подходят, я ответил, вопроса не было где взять
magusorel 29.05.2015 16:30
boxer, эти фишки единорог)
заменил весь дроссель, от эво 8 поставил... проблема с ХХ пропала. и заводится и регулируется и работает нормально.
Добавлено через 1 час 39 минут
кондей кто подключал на эво8 мозги?
boxer 30.05.2015 00:50
Сообщение от lis_kzn (Сообщение 981953)
спасибо и на этом, ладно проехали :snoozer017:
буду искать может у кого нибудь есть на продажу
Сообщение от magusorel (Сообщение 981963)
эт верно, если не найду или не придумаю че подходит прийдется на Январе собирать
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +4.
