-   -   ALL Масло (НАЧАЛО НАЧАЛ) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5653)
temik 26.08.2013 16:01
Уже как 2 года лью кастрол 10w60 когда взял её компрессия была 12.5~0.3 бара во всех . Курчу её каждый день до 7 тыс. Месяц назад начал заливать супротек компрессия уже 16 ровно во всех давление масла поднялось на 1 кг. И двига работает еще тише :) .
booker 27.08.2013 10:46
Сообщение от temik (Сообщение 854255)
масляная компрессия, от износа цилиндро-поршневой группы
ksv 28.08.2013 21:48
По маслу лью 5-50 мобил. До этого лил шел 5-40.
По поводу присадок ХАДО и масла.
Могу очень много рассказать. Да и про другие масла тоже.
У меня в эксплуатации находится 24 единицы техники. От погрузчиков до грузовиков Ивеко 2009 года.
На работе в все машины идет только ХАДО (прямая поставка с завода). В месяц меняем примерно 120...180л.
Как проходил выбор масла. Были выбраны три еденицы техники одинаковые (после капиталки), на каждое масло. Залили, ХАДО, МОБИЛ, ТНК. Самый большой пробег более 6500 м/ч показало ХАДО Сити Лайн. Потом мобил 5900 и потом ТНК 4500 м/ч.
ИТОГО Хадо показало лучший результат (подчеркну поставка прямая с завода, не подделка). Присадки работают реально. Масло Хадо выдерживает до 300 м/ч до замены (это очень хорошо).
Вся техника живет на присадках и этом масле. За два года такой практики забыли про крупные ремонты.
Для Эклипса рекомендую Мобил 5-50 т.к у него хорошая вязкость и капле падение. Хадо 5-50 проигрывает. Но присадки работают.
Дмитрий67 27.09.2013 02:56
g1 атмо. залито mobil 10w40 полусинтетика,сильно дымит,запах масла,произвели замену маслосъёмных (оригинал) ситуация не улучшилась,компрессия примерно одинаковая (12),залил мягкую раскоксовку(через 200км,буду сливать масло),какое залить теперь? 5w30? 5w40? 5w50?
Дмитрий67 29.09.2013 15:10
я так понимаю нужно погуще.. 5w50.. для зимы нормально оно будет?
booker 30.09.2013 12:11
износ цилиндро-поршневой группы или закоксованые маслосъемные кольца маслом не исправишь
Дмитрий67 30.09.2013 13:10
это я понимаю, сейчас провожу мягкую раскоксовку.. я так понимаю при изнашиваний колец увеличиваются зазоры, и увеличив вязкость масла можно немного улучшить ситуацию.. не так?
вопрос в выборе масла в данной ситуации учитывая наступления зимы..
если все манипуляции результата не принесут,придется уже более кординальными методами решать.
booker 30.09.2013 14:31
Сообщение от Дмитрий67 (Сообщение 863380)
разве что при износе вкладышей, чтобы увеличить давление, износ цилиндро-поршневой группы это немного другое
Дмитрий67 30.09.2013 15:01
так что посоветуете в моём случае?
booker 30.09.2013 21:00
если раскоксовка не поможет, то менять кольца с полной очисткой поршней от нагара, особенно в канавках маслосъемных колец
Дмитрий67 30.09.2013 22:35
вероятно вы с этим сталкивались,во сколько это обойдётся? растачивать цилиндры нужно будет?
Artem 30.09.2013 23:10
Дмитрий67, если есть износ,то точить,если нет,то не точить.
улитка 28.11.2013 17:44
Сообщение от booker (Сообщение 863353)
+1 андрюх
"сгоревшие" кольца и прогоревшие клапана не одна раскоксовка не вернёт
temik 03.12.2013 11:58
купи вд 40 залей на сутки в кмждый котел по равной доли желательно потом масло заменить !!! и лей 10w60 ликви молли не пожалеешь )))
какой разход масла на тысячу ???
booker 03.12.2013 11:58
Сообщение от temik (Сообщение 877082)
лей 10w60
масла такой вязкости используют в гонках типа лемана-24
либо когда мотор уже близок к капиталке))
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +4.
