225/50/16 ;) Но на 16 x 8 ;)
у меня все 225/50 17", шины на 8 мм больше по диаметру, ничо не трет, комфорт на высоте, щас Энкеи придут шириной 8", я думаю будет лучше на них!!
Подскажите пожалуйста. Можно ли поставить на полный привод диски разно широкие но с одинаковой резиной. Например: перед диск r17 7.5J шина 235/45 зад r17 8.5J шина 235/45 ??
Я думаю что колеса (перед/зад) в сборе будут разной высоты. Мало того что резина должна быть одной ширины, так и диски должны быть одинаковой ширины? Вылет понятно может быть разный. |
колёс по осям будет разная, нагрузки на ступицы задние будут увеличены ...не по прямой же на машине планируется ездить. В общем ни к чему хорошему это не приведёт кроме понтов . |
booker,Kulma, други резина одинаковая с чего она будет отличаться? r17 7.5J шина 235/45 зад r17 8.5J шина 235/45 =)
на дисках разной ширины наружный диаметр будет различаться
booker, слово-то какое , "наружный диаметр" - он пишет что будет ставить одинаковые покрышки, диаметр будет одинаковый.
Мои размышления по поводу высоты колес перед/зад такие: На перед резина 235 натянется и будет выступать
(то есть будет шире диска - вот так трапецией \_/ ), а зад наоборот еле натянеться и будет уже диска - домиком /_\. А так как высота (профиль) шины одинаковая то в варианте с домиком поверхность шины будет ближе к основанию диска. Но я надеялся что разница будет не велика. Вот и спросил. |
кхе-кхе.. я кусочек с размерами у LastPrince не углядел...
понял так , что модель(или марка..как угодно) резины одинаковая , но размерность разная... но в данном случае конечно в моём посту слова про диф не актуальны... Но тут другое. Ставить на 8,5J 235-ю резину -это ещё больший изврат ...я , если честно ,вообще не уверен, что она нормально встанет.Если мне память не изменяет , то на 8,5 минимально 245-я идёт. Она просто слетит при нормальном давлении в шинах . Т.е придётся перекачивать, чтобы натянуть, но в данном случае не будет пятна контакта полноценного со всеми вытекающими последствиями. В общем идея то ещё хуже , чем разноширокую ставить по осям . Получится в итоге межосевая разноколейность с разным давлением в шинах по осям ...жуть ... машину будет кидать по дороге на первой же кочке ..плюс к этому надо будет постоянно мониторить состояние задних колёс , дабы в пути не потерять. |
LastPrince, нафига тебе такое извращение?
То Kulma: Из таблицы соответсвия шин и дисков: Типоразмер шины Размер диска: Рекоменд. Мин. Макс. 215/45R17_________________________7,0______________7,0 ______________8,5 225/45R17_________________________7,5______________7,0 ______________8,5 235/45R17____________________ 8,0______________7,5______________9,0 245/45R17_________________________8,0______________7,5 ______________9,0 255/45R17_________________________8,5______________8,0 ______________9,5 Так что в теории все должно натянуться. В практике надо узнавать. |
LastPrince, а если найти второго и на двоих попилить два комплекта :)
ETalon, Вот вот. Но дело в том что такие диски ставят на задне приводные авто (типа марк, турерВ) и это типо круто что они разноширокие (И сзади резина домиком:) ) Поэтому врятли кто то согласиться избавиться от такого "понта"
| Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +4. |
