-   -   ALL Гидроусилитель (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=14362)
mask 16.06.2012 00:34
если гур загудел, то все замачивания в керосине и в других чудо-жидкостях - это панацея на пару недель, попробуй полностью сменить жидкость ГУРа. Если не поможет, то замена ГУРа обеспечена
Pycek 18.06.2012 10:21
Сообщение от mask (Сообщение 724965)
А какую жидкость при таких симптомах можно залить? я так понимаю нужна погуще, чтоб при жаре не становилась слишком жидкой.
sabres77 19.06.2012 12:48
Сообщение от Pycek (Сообщение 725533)
Я заливал тоже самое, что и в акпп т.е. мицу сп3
Pycek 19.06.2012 13:40
Залил сегодня "Xado Гель-ревитализант для гидроусилителя руля" по отзывам как друзей, так и людей в интернете, штука очень действенная как раз при таких симптомах как у меня. Покатаюсь и расскажу что как и есть ли изменения и в какую сторону.
Sky_3G 19.06.2012 17:56
Заливать нужно Mitsubishi PSF (Power Steering Fluid).
Она превосходит по параметрам жижу Mitsubishi SPIII, на сколько я помню, по крайней мере что то такое было написано на баночке Motul PSF.
pa4a 24.09.2012 01:07
перестал работать гур
возвращался домой в сильный дождь и вдруг не с того не с себе пропал гур, никаких предпосылок к этому не было , работал как часы. вечером в темноте разбираться не стал, доехал до дома. что это может быть?
эклипс 3г
Kulma 24.09.2012 01:52
ремень оборвало
_vetas 24.09.2012 10:16
или шланги порвало
H2Oleg 24.09.2012 13:23
Когда шланги рвет, он гудит, как паровоз в ночи....
pa4a 24.09.2012 22:26
ура ! все обошлось малой кровью, оказалось что ремень соскочил с натяжного ролика:)) ну и вот заодно собрата на сервисе заприметил http://s56.radikal.ru/i151/1209/92/6bc14c07c796t.jpg
Семен 28.01.2013 04:00
роблема с гидрачем =(
после дтп начал гудеть ( не было масла), ладно, залил. вобщем проблема заключаается в том что после остановки мотора часть масла из гидроусилителя просто вытекает из бочка. Подскажите пожалуйста что лучше сделать. насос то я могу поменять, но как убедиться в том что это именно он? Просто когда двигатель работает, то он куда то масло всасывает, а потом какими то непонятными силами выпихивает =( я и руль крутил ( и сигналил и по колесу бил и дверь даже отрегулировал :bu: )
S1lvesTr 28.01.2013 05:31
у меня была такая фигня проверь затяну ты ли все болотки которые крепят шланги к насосу,у меня был подсос воздуха там где 2 болтика вкручены и в итоге все то же самое что у тебя происходило
Dimas 28.01.2013 08:15
смотри от куда течет и проверяй там соединение...
Добавлено через 33 секунды
или оно прям через верх идет?
Андрей_GTO 28.01.2013 10:49
Ищите негерметичность в системе... Маленькой дырочки достаточно, чтобы воздух туда подсасывало.
Воздух, попав в систему, приводит к вспениванию масла, объём увеличивается и его выпирает из бачка.
Поэтому, долив масло, систему рекомендуют прокачивать не заводя двигатель, например, отключив датчик коленвала/бензонасос или зажигание. И лишь прокачав настолько, чтобы объём оставшегося воздуха был минимальным уже на заведённом двигателе открывать прокачные штуцеры. Вполне возможно, что дырок лишних и нет, а просто не прокачали нормально систему.
Семен 28.01.2013 11:11
спасибо, товарищи! буду искать воздух. Даже и не мог представить что он помешать может так. Систему прокачивал несколько раз, но только крутя руль. масло ни откуда не давит, даже и не знаю как найти можно будет. На счет вспенивания- это есть!
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +4.
