-   -   Электронный нагнетатель (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=15167)
Elmar 23.07.2011 02:19
А зная CFM нагнетателя можно определить надует он какой-либо движок, или нет? )))
Zuomer 23.07.2011 03:49
народ вы ересь несете про размеры электро мотора. так для справки ликбезам воздушные тормоза в грузовиках накачиваются компрессором который рамерами меньше мотоциклетного. надеюсь все понимают что компресор принципа как двс. так вот этот компрессор способен за 3 минуты накачать давление в 500 да да 500 бар, чуть поменьше в килопаскалях. и обьем этот составляет 5 литровая емкость. так вот не несите ересь про мошность электро мотора,никто на прямую электро мотор не подключит. все будет сделано через понижающие повышаюшие шестерни.
теперь они друг другу не мешают по той причине что стоит двусторонний клапан,который окрыт когда система пуста и тогда включается эдектро нагнетатель нагнетая давление и как только турбина подключается к работе ее давление закрывает клапан который в свою очередь отключает электро нагнетатель. система имеет право на жизнь,просто всем проше сделать твин турбо на механическом действии чем возится с электрической.
Elmar 23.07.2011 04:16
Zuomer, Ну почему сразу ересь? Народ обсуждает этот нагнетатель, а ты один умный такой пришел и всех грубо говоря обосрал.
Воздушные тормоза грузовиков (например Камаза), не такие уж прожорливые потребители воздуха как ДВС. И потом, воздушные тормоза там работают через рессивер, и все равно даже такие потребители как пневмоцилиндры тормозов , напрямую без рессиверов компрессор не обеспечит. Так что твой пример думаю тоже не уместен.
ETalon 23.07.2011 11:57
Сообщение от serjj (Сообщение 613515)
ЗЫ: у меня сток атмо мотор живет при 0.9 барах при СЖ 9.5
Что за турбина у тебя и на каком бензине ездишь?
Что-то мне в сказки мало верится.
Честно говоря судя по посту,я слегка сомневаюсь в твоей квалификации.
К примеру масляные форсунки на турбомоторе крайне желательны для охлаждения поршневой группы при работе.
Zuomer 23.07.2011 12:10
говоря о воздушных тормозах я говорил о реальных тормозах а не о тормозах камаза. таких как freightliner, pitterbill,international и так далее. теперь в них нет ресивера в момент когда давление в главном резервуаре достигло номиналов в компрессоре открываются все клапаны так что он просто тарабанит в пустую. теперь нажав на тормоз мы подаем воздух как минимум 4м тормозным механизмам .если брать для примера камаз, но давай подумаем о трейлерах там там их 12 трмозных механизмов. обьем каждого при полном нажатии на педалть составляет 300-500 милилитров + транспортная система подачи возуха до тормозов, прикидываем в уме сколько воздуха уже стравили в систему, и вот как только тормоза отпустили воздух не загоняется обратно как тут ошибочно подумали, он стравливается моментально в атмосферу, вот поэтому слишите пшшш когда на тормоз нажимают и отпускают. компрессор обязан поддерживать давление в диапазоне 105-135 LBS в не зависимости от того как сильно или часто ты жмешь на педаль, но всеравно от дурака не защитить и давление можно спустить все в атмосферу просто тупо лупя как абс по пидали тормоза.
ну так вот ересь была о том что систему сразу признали неработоспособбной а веть на одном Freightlainer использовали электро компрессор, правда у него недостатки были по части электрики и смазки так как работает он не меньше чем ДВС.
ETalon 23.07.2011 12:17
Zuomer, Да не,электрокомпрессором можно надуть машину,но вот именно эта китайская поделка прокатит разве что как вентилятор в салон,и то хреновый,уж очень сопливо конструкция выглядит.
Намик 23.07.2011 13:00
ETalon, слушайте пропеллерные двигатели по показателям приближены к газотурбинным двигателям.Думаю идея имеет право на жизнь!Год назад обсуждали данную тему помню.Тогда тоже была критика...но в данный момент изучив по ссылкам,пришел к выводу что "почему бы и нет"?!как показывает практика у электро двиглы КПД больше чем у ДВС!Так с помощью редукторов и получай те требуемые обороты хотя бы для 0.5 б!
serjj 23.07.2011 14:48
Сообщение от ETalon (Сообщение 613711)
турбина от субару форестера, внутрености щаменены, гибридная на шарикоподшибнике. Бензин 95(тут стоит сказать что у нас 95 лучше чем у вас, так как у нас импортный). УОЗ не позже чем на сток Г2 4Ж63Т. Единственое, что сделали с мотором-это поменяли болты на шпильки
я думал, что этот этап недоверия пройден :ag: . Я выкладывал видео разгона до 100км (на стоке было 14-15с, сечас в районе 9с)
вот кстати фото http://tunauto.od.ua/foto
Ты видно неправильно понял мой пост, я не писал что маслофорсунки не нужны, я лишь обратил внимание, что они нужны не для смазки(как написал автор установки электронагнетателя), а для охлождения дна поршня
Добавлено через 50 минут
Сообщение от Zuomer (Сообщение 613681)
поставить электро намного проще чем турбину. Но вся фишка в том, что электро будет брать энергию от колена, а учитывая что нет 100% КПД , значит будут потери, и именно поэтому было выгоднее напрямую приводить крыльчатку компрессора через ремень, тогда хоть вся энергия будет передоваться. Но как показывает практика, толку от центробежного компрессора мало.
Вобщем, если даже не учитавать мощность электро мотора , которая нужна для прокачки нужного потока воздуха под нужным давлением, этов сё равно ущербная идея, так как турба работает на шаровой энергии (которая всё равно уходит в трубу), а электромотор будет отбирать мощность с КВ
Zuomer 23.07.2011 23:46
хорошо скажу на пальцах, электро мотор связан рылюшкой с клапаном давления, и как только в электро моторе отпала необходимость клапан на нее закрывается и он в тоже время отключается. тоесть после его отключения потерь не будет, а до того как механическая турбина включится будут потери мошности, но подумайте на счет электровозов у них стоят установки дизель генераторов потому что кпд электродвигателя выше. тоесть потеря мошности принесет так же мошность. ну и если говорить про сохранение инергии то смысл то был весь в том чтобы прибавить мошность мотору,чтобы он быстрее на низах подхватил а это полюбому затрата бенза на то чтобы жопу приятнеее и быстрее вжимало к спинке кресла. так что говорить о ее рентабельности не целесобразно.!
serjj 24.07.2011 02:54
Сообщение от Zuomer (Сообщение 613815)
это электро-сооружение не даст прибаку мотору ИМХО
КПД у электромоторов больше, но ведь он запитывается от генератора который крутится ДВС, так что в данном случае даже в идеале, забрав от колена 10 кВт с помощью электромотора не вдуешь и 8 кВт, так как хоть кпд у электромоторов высокое, но оно всё равно не равно 100%.
А насчет того, что потеря мощности принесет тоже мощность, я даже коментировать не буду ;)
Повторю, эта вся затея с родни тех затей, когда говорят что прицепив магниты можно получить повышение мощности и снижение расхода :ag:
ЗЫ: Это случайно не ты продаёшь эти электровдувалки и магниты?
magusorel 24.07.2011 12:30
надо поставить батарею аккумуляторов в багажник, суперпупер мощный пылесос и включать с кнопки.
будет типа закиси азота)))
Zuomer 24.07.2011 12:38
серж,подумай теперь сам...система твин турбо венец прибавки мошности ,все просто слюной брызжут как бы ее себе поставить, а теперь подумаем что мы имеем при ее установке,+ мошности,(но по твоим утверждения ) сомнительно веть, получив мошность нам надо как то потратить избыточную энергию тоесть тепло на что уходит много энергии,тоесть по твоей идее мотор вообше не должен бы работать. ну так вернемся к твин турбо механической,она еше более бесполезна так как первая турбина продолжает работать когда вторая турбина вошла во фазу мошности, и что получается первая турбина жрет масло, создает избыточное тепло и все ради чего,чтобы дать более ранний кик мотору и второй турбе, или наоборот, пока первая турбина там чтото пыжится вторая дает нагрузку мотору,и при этом пользы от второй турбины 0 пока буст не подойдет к рабочим номиналам. а теперь представь твин турбо с умной первой тубиной которая отрубается во время включения второй турбины и не забирает вообше энергии,тоесть смысл веть твин турбо в чем,чтобы мотор вышел поскорее на свою мошность и выдал весь потоенциал только второй турбины,повторюсь второй. и вот как раз электро турбина отключившись вообше не тормозит мотор своим присутсвием.
и я не продаю электронадувалки. я вообше не продаю ничиго. и я предпочитаю более обьемный мотор всем турбам.
serjj 24.07.2011 13:04
Сообщение от magusorel (Сообщение 613890)
+100 , пошел на базар за кнопками :ag: . А вентилятор снипу с компа :)
Zuomer, ты упустил 2 момента. 1 - турбина работает на дормовой энергии 2 - ну не надуешь ты вообще ничего с помощью пылесоса. Иначе, в выше приведеной ссылке человек не отказался от идеи электронадува, а так он сначало собрал электротурбину, посмотрел что нифига она не дует и пэтому купил выпускной коллектор и поставил турбину. Или ты думешь, он от нефиг делать тратился на коллектор?
SSDD 24.07.2011 16:41
стоило задуматься о том, что копрессор питается не от генератора, а от аккумулятора. поскольку ты не постоянно в бусте едеш, то мощности генератора вполне хватает что бы постоянно подзарежать аккумулятор.
шаровой? ну ну, вроде как еще в школе учат, что если где-то прибыло, то в другом месте убыло ;-)
serjj 24.07.2011 22:30
Сообщение от SSDD (Сообщение 613960)
1) не знаю как у тебя, а у меня турбина дует в 80% времени, просто дует по разному, на буст выходит конечно намного реже.
2)ну да, слишком часто понажимал тапку и гена здох :ag:
Объясняю для непонятливых, шаровой эту энергию можно назвать условно, просто у тебя эта энергия вылетает в трубу, а так она идёт на турбину. Но турбина не отъедает можность как компрессор и электротурбина
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +4.
