costarika, Вы, батенька, большой оригинал! Конденсаторы потекли, а ECU не увидел... А что, если урод букву "куй" на капоте гвоздиком нарисует, так и на и это CEL должен реагировать? С кварцем та же ситуация - не умеют пока микропроцессоры читать, чего на кварце буковками и циферками напечатано.
Думаю, самодиагностику цепей (про кондеры) организовать возможно.
ООО! А давайте кине ссылочку на наш форум инжинерам Мицу! Они тут для себя много интересного черпнут! :ag: Думаю о самодиагностике ECU они не задумывались.... Кстати, кто покупал Эвоскан, сколько ему кабель шел почтой времени?
протактовую частоту право смешно |
Про тактовую частоту не вижу ничего смешного. Процессор работал как положено, просто на несколько другой тактовой частоте. Несколько привирал во всех измерениях, связанных с подсчетом тактов: ну, там скорость, RPM, время форсунок и т.п. Поскольку все привирания были пропорциональны - ничего особо страшного с мотором произойти не могло (в предположении, что олень поставил кварц, отличающийся на проценты, а не в разы). А вот протоколы связи очень чувствительны к скорости обмена, поэтому и связи не было - TCU и бук (или чем там тестилось) считали, что передача слишком медленная, т.е. нестандартный протокол, а ECU - слишком быстрая, т.е. опять нестандартный протокол. Или наоборот, в зависимости от того, в какую сторону реальный кварц отличался от стандартного. Т.о. все прекрасно работало в машине, правда без связи с общественностью. А микропроцессор действительно не имеет никакого представления о том, на какой частоте он работает и уж тем более он не сможет узнать, что у него упала емкость блокировочных конденсаторов по питанию. Еще раз извините, наверное, действительно корректнее было сразу дать развернутую мысль. |
вообще например ошибка 60 или в последущем p1600 именуеться как потеря связи по линии obd с блоком tcu - а труктуеться как неисправноесть проводки разьёмом и tcu и ecu, только проблема в том что если ecu не исправно этоможно получить только через tcu, так что некий самоконтроль есть
с 2005 года в блоках ecu есть ошибки самоконтроля, чуть позже я найду их мы отвлекамся от темы, предлагаю или личка или закрыть тут |
Короче сегодня наконец вкрутил лампочку CHECK ENGINE.... При заведеном двигателе чек не горит! А вторую лямбду так и не видит Launch.... Возможно ли что лаунч в силу своих возможностей просто не видит лямбду?
Лямбда
Ошибка с обогревом 2-ой лямбды . За год второй универсальный бош . По мануалу - обогрев 7-40 Ом , рабочее напряжение 0.6-1В. У меня теперь 300 Ом и 0.6-1.5 В. В универсальном обогрев около 5 Ом , поэтому спецы говорят , что долго они не живут . Оригинал , как космос 170 у.е. . Есть достойная лицензия ? Хотелось бы его в мозгах отключить , но не эпромные . Катализатора нет , лямбда стоит через г-образный переходник .
Тоже хотелось бы узнать: есть хороший заменитель 2й лямбды?
Так никто и не ответил))) Есть у кого-нибудь опыт удаления второй лямбды?
Vlaudi001, более простой метод , это проставка. Я испробовал варианты подключения различных вариантов обманок на базе резистора + конденсатора. В моём случае 4г63т амера - не прошло. Только через прошивку в мозге можно отключить. Но на сколько это целесообразно , решать каждому самостоятельно.
Vlaudi001, она стоит за катализатором и проверяет выхлоп, если надо,то дает команду на коррекцию смеси. Отключить програмно можно.
Vlaudi001, я думал , но ради только этого .. не вижу смысла лезть в мозг. Уже лучше их прошить по полной и заодно удалить лямбду, деньги будут теже по работе. Я проставку поставил и все нор ально работает.
| Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +4. |
