Про ладовские тоже где-то здесь читал, но приладить их нормально не получилось. Идеально подходят от Дэу Матиз :) с той стороны, где они короче (вроде, с пассажирской). Брать надо два одинаковых. Но новые стоят не бюджетно, лучше купить б/у. Я брал новые.
ставили поводки от ваз 2110...с двумя прижимными шайбами все работало без проблем.
ставили поводки от ваз 2110...с двумя прижимными шайбами все работало без проблем и очень долго кстати продержалось)
Кончилось все в итоге заменой на оригинальные, но следующей модели с нормальными креплениями :) А про Матиз записал - если что воспользуюсь. Вроде по 600р всего стоят новые Матизовские.
я тоже на лазере хочу заменить... там неудобный крепеж на дворники.
а с 10-ми куда шайбы-то ставить? |
Ремонт трапеции дворников
Как я понял у многих случается проблема с трапецией дворников, а новую трапецию и ждать долго и дорого, а на разборке найти у меня не вышло. Я решил занаться ее ремонтом. Многие советовали просверлить насквозь и закрутить болт с шайбой чтобы не раскручивалось. но подумав я решил, что если просверлить неудачно, то потом чинить будет нечего и решил сделать по другому. Купил з.ч. от девятки - крепление задней тормозной трубки и два хомута-стяжки(взял белые). Т.к. слетала тяга только водительского дворника. Крепление тормозной трубки имеет круглое отверстие и п-образной формы. Раскусив часть крепления у отверстия, я завел под шар на трапеции, одел сверху тягу, загнул края и стянул крепление двумя хамутами. К сожалению фото пока нет возможности выложить, т.к. все поставил, думал вдруг не заработает и не сфоткал, но все работает уже три недели на любом режиме (у нас в Питере каждый день дождь). Скоро придет новая трапеция, ну так на всякий случай, я сниму и обязательно сфоткаю. А так цена вопроса крепление 15 руб., 2 хомута-стяжки - 10 руб. Кому не хочется покупать - самый простой способ как мне кажется и займет максимум час.
Втулка стеклоочистителя
перестал работать один из дворников, разобрав увидели проблему, развалилась втулка которая крепится к тягам, вопрос вот какой: кто нибудь покупал такие втулки? на экзисте таких нет.
Слышал что вытачивали.
http://e.a.d-cd.net/fe45b28s-480.jpg
весь город проехал нет у нас, а это точно нужно :( |
Vic,
Vic, очень хотелось бы все-таки более подробно процесс ремонта описать, сам с такой проблемой столкнулся |
Была такая проблема. Сделал обслуживание трапеций и теперь все в порядке. Сними, разбери, смажь и все ок :)
da vinci, вряд ли смазка поможет, там раздолбалось крепление трапеции к водительскому дворнику, вылетает при малейшей нагрузке
так что там нужно как-то отремонтировать, но не понятно как |
что непонятно ? сверху даже фото ремкомплекта есть от калины такой же. меняешь втулки и все. иногда чуть подработать надо.
| Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +4. |
