-   -   неадекватная работа ДВС (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=17919)
Pazzl 12.01.2009 20:48
блин Сашок ! снимаю фишку с ДМРВ и все ок. только коряво,мощности мало и жрет !
ну не дроссель это !
к томуже прозванивал, крутил.. напряжение на выходе возрастает плавно, без рывков итд.. концевик в порядке
Sashok4 12.01.2009 22:30
чисто предположение а ты уверен что у тя маф турбовый??? и пойми что если маф дохлый ошибка будет в любом случае!!! почини лампочку на чеке!!!
Pazzl 12.01.2009 22:52
маф турбовый, 100 %
ошибка не выскакивает (самодиагностика вольтметром)
а вот если скинуть с мафа фишку , ошибка выскакивает тут же , !
Добавлено через 8 минут
может кто подскажет алгоритм работы мотора, когда он льет бенз не по МАФ а по таблице ?
какие датчики еще при этом игнорируются ЭБУ ??
costarika 13.01.2009 15:59
http://www.dsm-club.org/forum/upravl...itsubishi.html
общие алгоритмы
Pazzl 13.01.2009 22:29
что то не нашел там ...
есть еще подозрения на блоу - офф, штатный. как его проверить ?
RazzoR 15.01.2009 16:32
а знаешь что может быть - при отключении ДМРВ комп фиксирует ошибку и перестаёт реально слушать ДПДЗ (положение дросселя). Я не в курсе, как это реализовано на Клипсе, но на ТАЗу так могло бы быть.
Давление топлива ты замерял, кстати?
Pazzl 16.01.2009 22:05
дпдз в норме.
такие вот мысли :
НЕ ГЛЮЧИТ - когда тачка холодная совсем
- когда нажатие на акселератор резкое
- когда движок работает в аварийном режиме
во всех трех случаях форсунки работают не по одной , как положено, а все 4 всегда и одновременно.
а так как FAQ гласит
Двигатель с двумя верхними распределительными валами (DOHC)
"После определения порядка работы цилиндров электронный блок управления двигателем синхронизирует работу элементов топливоподачи по заднему фронту импульса датчика положения коленчатого вала, что обычно соответствует положению поршня за 5 град. до ВМТ, и одновременно выбирает форсунку, которая будет производить впрыскивание топлива"
подозрение на датчик положения коленвала... ищу как проерить..
RazzoR 17.01.2009 17:26
Для начала - проверить проводку. Далее - сам по себе задающий диск.
Попробуй без датчика температуры ОЖ погонять, кстати.
Для проверки ДПКВ нужен осцилограф.
Александдр 17.01.2009 22:32
Не обязательно загаранее ЧЕКа при поломке ДМРВ точнее даже не при поломке а при небольшой неисправности. При этом может сильно увеличиться расход, увеличиться ХХ, кстати главный показатель при этом плохо сбрасывает обороты. При отключении ДМРВ мозги начинают работать по показателю ДПДЗ. Так что проверяй ДМРВ, можно перекинуть заранее исправный с другой машины.
Pazzl 21.01.2009 12:00
цапанули диагностический сканет. ошибок не обнаруживает.
мозг в определенные моменты отрезает подачу топлива. ищем дальше
Александдр 21.01.2009 12:28
Снимай логи и ищи в момент отреза топлива глюк других датчиков
Pazzl 22.01.2009 11:16
финиш. мозги с акпп не вкатывают на механику. с правильными мозгами проблема уходит
Sashok4 22.01.2009 14:58
Pazzl, Прошу прошения причем тут мозги с акпп???? это 2 совершенно разных модуля и вместе они не как не совместимы!!!
Другой разговор если у тебя в мозгах прописаны форсунки больше или меньше чем стоят на самом деле!!!
ИМХО Прежде чем такое писать фак почитай чтоль!
Pazzl 22.01.2009 17:44
О. ну конечно же имею ввиду мозги ДВС , которые предназначальсь для установки на авто с АКПП !
форсунки у меня сток. И когда мастер восстановил мои галантовские горелые мозги , с ними все заработало как надо ! Я не корифей в электронных вопросах , но на твоих мозгах машина работала точно так же , как и на других моих , тоже снятых с турбового клипса на автомате. На мой вопрос почему у тебя при замене коробки на механику не возникло проблем, последовал ответ : " он менял кпп. но не мотор".
видимо , различия в датчихах все же есть. но где их искать ?
costarika 22.01.2009 18:33
Сообщение от Sashok4 (Сообщение 256991)
для чистоты знаний - у ecu и tcu обмен данными есть
например на vr-4 изза неправильного состояния ecu не было работы шины odb и выскакивала ошибка о отсутвии коннекта tcu и ecu - и акпп не декватно работала (толки при переключении вверх, двой ное переключени с задержками вниз) - tcu и ecu сидят на одной шине
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +4.
