-   -   Колеса не влезают. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=20239)
Shum 01.05.2009 20:01
Morphey, да не парься за разные колёса, всё будет ОК. У тебя для этих целей в КПП межосевой дифференциал есть. По скорости (если не ошибаюсь) отсечка только на GTO была, а вот по мощности... Это как?
Morphey 02.05.2009 07:07
В японии есть ограничения по скорости и мощьности для легковых авто! Максимальная скорость 180 км/ч и мощьность двигателя не более 280 hp !
Shum 03.05.2009 18:07
Morphey, на европейских 3000GT (как и на большинстве остальных) мощность была точно такая же - 280 л.с. А ограничение по скорости было только на японских GTO, у тебя же Steals вроде?
Morphey 04.05.2009 05:59
Начинка уже вся от GTO включая руль! )))
Shum 06.05.2009 01:23
Справа? Круто... Тада понятно, ЕКСклюзив...
CiviC-StaS 06.10.2009 20:19
Morphey, Ты уверен, что у тебя именно эти размеры колес стоят ???
-MAV- 07.10.2009 00:34
Вот мне тоже интересно стало.. Я тут парюсь что у меня износ спереди и сзади разный, и думаю не умрет ли от этого вискомуфта в межосевом.. а тут такое дело... Как там дела? Жива трансмиссия? межосевой дифференциал правильно работает?
CiviC-StaS 07.10.2009 03:26
Да не, меня другой вопрос волнует... Я ставил спереди 245/35/20, что в 19" означает 245/40/19... И это был предел... Причем полный, т.к. еще чуток чашки подгибал...
А тут 235/45, что почти на 8 мм больше...
Единственное, что могу предположить, что резина изношена сильно и как раз эти 5-6 мм, которые изношены - компенсируются...
Morphey 07.10.2009 07:03
Сори! Стояли 235/35R19 Сейчас 235/40R19 Встали нормально! Коробка работает без вопросов! Так что не парьтесь с разной шириной! Главное наружний диаметр одинаковый подобрать!
Русик 17.10.2009 10:29
У меня стоят 245/45 R18 ни где не трут, зазор между резиной и чашкой примерно 5мм. 225\55 р18 это больше на джиповский размер похож при таком радиусе!
Alex1985 17.10.2009 11:20
Русик, у меня стоит такой же размер, в городе все было ок, но как только выходил на трасу и разгонялся, чашки приспускались и слегка терли резину.... запах был... огого!!! чуток подбил чашки и дело с концем!
CiviC-StaS 02.11.2009 04:36
Morphey, Ну вот про это я и говорил...
BigFoot99 02.11.2009 11:28
Alex1985, Слуш, а как это чашки приспускались?
Alex1985 02.11.2009 12:47
BigFoot99, не знаю как, но наверняка у них есть небольшая гипкость, и на скорости когда машину прижимает они чуток исгибаются! в городе ездил все было ок! резина была ну гдет за милиметр от чашки, но на трассе появлялся запах поленной резины!
Grom 02.11.2009 13:10
Скорее от центробежной силы сама шина чуть растягивается и начинает доставать до чашки..
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +4.
