-   -   Разница моторов EVO и Eclipse (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2091)
andrei141 15.12.2006 17:05
и так всё стало предельно ясно ЭВО в току покупаем новый тюнинг. 1 Вопрос сколько стоят тюнинговые поршня . 2 Вопрос сколько не видел турбо моторы на эклипсах и РВР у все головка блока серебристая а у меня черная , есть ли разница.
Marat_GTi 15.12.2006 18:33
Цвет клапанной крышки для 4G63/4G63T в принципе не является каким либо идентификатором...
На старых Галантах были красные крышки, но их ставили на что попало...
Покрасить крышку в любой цвет на так уж и сложно :)
Karabas 15.12.2006 21:00
G1 Японцы были с красными крышками и с белыми, а вот были, ли, у них отличия я не знаю :(
7sam 01.03.2007 09:43
Есть ли у кого опыт замены мотора от Evo3 ?
Интересуют 'подводные камни'.
zmey 26.05.2008 22:35
[quote=BRIAN;27675]В приватной беседе с Владом (FET) было установлено что действительно поршни от 7 болтовых крепче и заокеанские ДСМеры рекомендуют их как апгрейд для 6 болтового, только одно но:) у 6 болтовго диаметр пальца 22мм(вроде) а у 7 болтового 21мм(вроде) короче нужно перетачивать под более толстый палец.
а по точнее мона какой все таки размер пальца на 7 болтовом моторе:D
FET 16.07.2008 04:02
наоборот, 6b = 21mm , 7b = 22mm
поршни 2G = 63DTF1
4ek 21.11.2017 19:52
Всем привет, парни вопрос, в чем разница между D27 и D22 у клипс 1 го поколения, у меня 90 й год турбо полный привод, так понял это 27А и бывают 6,7 болтовые?!
Так понимаю D22 кузов не полноприводный?!
naost 21.11.2017 20:18
все верно D27 это полноприводные, а D22 это переднеприводные...
4ek 21.11.2017 20:24
Отлично, теперь понимать что лучше для тюнинга 6 или 7 так называемые болтовые и можно ли переделать с 6 болтового на 7
Слыхал что шатуны на 6 болт крепче, типа моторы крепче... Но я планирую все равно ковку ставить, интерессно коробки подходят от чего, крепкая надо
Karabas 21.11.2017 23:51
На обоих можно добиться результата
amf 22.11.2017 13:54
Смотри по доступности деталей. Прикинь конфигурации
Я ща 7 болт, если найдешь блок после 98 года (с полукольцами)
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +4.
