-   -   подсветка приборной панели G1 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=22888)
leonardio 25.06.2012 14:14
Поставил обратно... температуру вообще не показывает(
зато подсветка прикольная)
Нашел вот что по калибровке:
Тахометр – заводим двигатель и выставляем 800 об\мин
Температура – заводим двигатель, ждём пока прогреется до первого старта вентилятора, и выставляем на середину.
Давление масла – при разборке прибора необходимо быть аккуратным. На приборе возвратная пружина, просто установить на 0.
Уровень топлива – достать датчик из бака в сборе с поплавком, включаем зажигание, ждем когда прибор станет в нужное положение, и переставляем стрелку на 0.
Спидометр – вставляем стрелку строго по вертикали на ЮГ и аккуратно перебрасываем через ограничитель.
Texnic 29.07.2012 14:44
Как показала практика- проблема может быть и еще по однойпричине- кривая установка сигнализации. Уж не знаю как, но у меня при вкл/выкл сигналки на ряду с фарами мигают и все приборы панели. Изрыл кучу тем на форуме по теме. Грешил и на диммер, и на горелые контакты и лампочки в приборке и на массу что на магнитолу пихнули криво. А вчера вечером полез аккум менять ну и заметил что тыкая сигналку приборка оживает. Авто купил недавно и довожу до ума потихоньку, приборка не работала но думал один фиг менять подсветку и особо не парился. А тут вскрылось неожиданным образом.
Наг 30.07.2012 10:30
Texnic, ничего странного, если твою сигналку запитали не на аварийку, а на габариты/ближний.
leonardio 30.07.2012 10:40
Согласен с Har. У меня вся приборка мигает при сигналке.
Texnic 16.08.2012 23:24
Да бог с ней пусть мигает при сигналке, но так она оживает только при сигналке. Доработка поправила ситуацию тепрь включая габариты идет подсветка, которую в скором времени надо будет изменить на покрасивше
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +4.
