+1 На холостых колпачки,"кольца" на нагрузке и при переключениях дымят.
при переключениях тоже колпачки, кольца если постоянно дымит
у меня дымило токо на холостых при нажатии газа дым исчезал, во время езды не было никакого дыма, после разборки мотора выяснилось что кольца осели! я не моторист и не механик, но то с чем встречался изучал... у меня был дым только на холостых и были севшие кольца-факт!
У меня до замены колпачков жрало масло 4 литра на 10000км, и дым валил на холостых, колпачки поменял стало жрать 800 грамм на 10000км. Но проблема вся не ушла, если ездить спокойно то не дымит, а если пару резких стартов до 7000 оборотов, начинает дым валить с труб. Ребята подскажите что может быть(может кольца?)
Другого просто быть не могет!
| Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +4. |
