А я оставил быстрое моргание, уже по опыту понял, что так меня лучше видно.
Я на Г3 не делал, делал на опелях и тазах. На много проще чем с резистором ковыряться. Поэтому просто предлагаю вариант решения проблемы, а не утверждаю, что он 100% проще, резисторов.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cor...6394579182641/ вот ссылка с драйва с отчетом. |
пока мысля чтобы не светило фольгой лампы укатать ))) |
MasterGrom, вот хотя бы для начала узнай, что у G3 эти "релюшки":
1) находятся внутри блока ECU-ETACS (в салоне, за блоком предохранителей) 2) запаяны на плате довольно нежной, и если без специальной паяльной станции и насадок не паять - элементарно угробить дорожки на плате. Потому намного проще повесить резисторы. |
или лампочки покрасить серебрянкой,что б не сгорела.
закатаешь фольгой, готовый утюг под пластиком. красить то же не вариант. в общем жопа. нужно что то типа чехла но такого что бы он не сопрекасался со стеклом лампы и был не проницаем.
1 лампы до пластика не достают - на фото видно как расположены 2 лампы не горят постоянно - только на поворотах в жару включал аварийку на 5 минут - терпимо теплые были |
я понимаю. та сделай так. замотай фольгой, включи поворотник минут на 5 - 10 минут. потом попробуй рукой прикснуться. машина в движении, жестко зафиксировать сложно лампочку.
а вообще делайте как лучше, главное что бы вам понравилось |
сейчас - левая она на гофре держится жестко патроном - стекло в воздухе, а правая она вообще в железку упрятана - и тоже жестко. ну буду искать все-таки вариант с резистором или диодная лампа уже внутри с резистором хочу сейчас заказать кастати второй комплект ламп - те которые большее кол-во диодов Добавлено через 22 часа 53 минуты упаковал лампы - получилось Эскимо :D стекло лампы в левом воздухе - ничего не касается стекло лампы в правом в железной нише и тоже не касается железки использовал толстую медную проволку для крепежа ну и прихватил стяжками на страховку уж если грелись и фонарь не плавился то и сейчас все нормуль да еще в броне :D http://img-fotki.yandex.ru/get/6711/..._a145b80b_orig |
ну хорошо. Желаю удачи в любом случае
Вы извините за критику, но делоть надо поаккуратнее.
Резисторы я брал 25W (вполне хватит) типа этих http://www.ebay.com/itm/LED-Bulb-Loa...073ba1&vxp=mtr Сколько там ОМ у меня не помню - было 2 года назад. Pезисторы я подключал на отделнх разьёмах, http://www.ebay.com/itm/10-Pairs-Ult...item460f83d79a а не на тех не надёжных splice taps что шли в комплекте. Реzистроры, чтоб они не болтались на проводах, на мелких саморезах были прикручены под фары. Туда, где на фотке поста 5 у вас плоскогубцы лежат. Провода от резисторов до разьёмов обёрнуты в специальные пластиковые рукава типа таких http://www.alibaba.com/product-gs/37...e_sleeves.html (есть разных размеров). Пайки все на разьёмах и резисторах защищены термо усадочными трубками Успеха |
спасибо за информацию но есть вопрос: можно поточнее про номинал резисторов и сильно ли они греются? эти точно подойдут? http://www.ebay.com/itm/LED-Bulb-Loa...073ba1&vxp=mtr как только у меня будет информация по резисторам я тут же заменю "лампы обманки". :bf: |
У меня не грелись совсем, они в алюминии оребрённом да и к металлу ещё привинчены. Я ресисторы в 25Вт брал так как хотел поменьше, а когда их покупал и не думал куда их приткнуть. А чем меньше тем проще место найти. Да и правильно вам советовали "Прочитайте сколько номинал лампочка - вот примерно такие же по мощности и нужно будет взять резисторы балластные". Мигалка там 21Вт.
Про Омы (номинал) не помню - лень фару снимать, но очевидно следуя и-бэю большинство всётаки 6 Ом. Так что поставьте http://www.ebay.com/itm/2x-Load-Resi...324dd2&vxp=mtr Я думаю что и 6 и 10 Ом быстрое мигание вылечат, да и 50Вт уж точно грется не будут, а места под фарами хватит вполне. Разьёмы же стоят у мня с умыслом. У меня в качестве резервной обычная сток лампа. Если диоды сгорят в дороге (пока не было), то разьём вытянул из резистора и обычную лампу в плафон вкрутил. Только если будете как мои разьёмы ставить, не забудте - к проводке машины идёт мама, а с резистора папа, иначе когда разъём рассоединён торчащие концы + разьёма не должны сделать КЗ о кузов машины при мигании поворотника и тряске от движения. |
а разьемы я не буду ставить тк у меня диодные с запасом резистор буду только на контакт поворота ставить - собственно как сейчас "балансная лампа" висит спасибо |
5W это на нити стояночного света, мигалка 21W
| Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +4. |
