-   -   тормоза от эво 8 на стелс (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=27343)
mas_sik 16.12.2009 13:20
я думал там 4х4(((
BigFoot99 16.12.2009 13:30
sjmaster, Тут очень часто задают такие вопросы, как из FWD сделать AWD. Придётся тебя огорчить. Для этого нужно отпиливать заднюю часть кузова и приваривать другую часть кузова от полноприводной версии. Но если ты не хочешь менять свой атмосферный мотор на турбированый то смысла заморачиваться этим только ради полного привода нету... слишком сложно
DAN 3000GT 16.12.2009 15:16
Ты точно знаеш что нада переваривать по кузову при переходе на полыи привод??
А если серьёзно то всё реально и не сложно
Толька вот не разумно и не выгодно
Но можно
И при этом переваривать нада толька две опоры (для этого в кузове есть подготовленные места) И кранштэин подвесных кардана
Один из участников форума эту процедуру недавна прошол Но он купил для этова донора
Сообщение от sjmaster (Сообщение 409045)
не со всех частей! с морды удалили! а на жопе она осталась как уплотнительный материал или что-то в этом роде.
Вопрос к форумчанам??? Так как в данном авто я мало чего секу (т.к. еще учусь) в техническом плане, подскажите что нужно поменять что бы из моей переднеприводной атмосферы сварганить полноприводную турбоверсию, и нужаеться ли эта операция в замене самого мотора.(менять не хочу мотор полностью откапитален)
Заглени в соседнии гараж (там где ваш псевдо ферари лепили)
Там есть Слава Он недавна прошол данную процедуру (за не дёшева)
sjmaster 18.12.2009 20:04
По моему эта машина и здравый смысл несовместимы)))))))))
Сообщение от DAN 3000GT (Сообщение 409433)
(за не дёшева)
Меня больше пугает фраза "За недорога")))))))))))))))
Так какой приблизительный бюджет?
Какой именно гараж??? ЕЕ таскали по всему Киеву (на протяжении 4 лет) , я толком не знаю даже в каких местах она побывала!!!
DAN 3000GT 18.12.2009 20:12
Андрэ тибе всё раскажет и покажет
Желаю удачи с вашим не идеальным авто
Сори но я всегда был против затеи с закосом под ферари и т.д
Лучьше стокавыи идеальныи 3000 чем такои ферари
Без обид
zironka 18.12.2009 23:23
У меня есть другая инфа по изготовлению этого обвеса. Но раз владелец настаивает на другом- перечить не стану:)
BigFoot99 19.12.2009 02:09
zironka, версию в студию ИНТЕРЕСНО
sjmaster 21.12.2009 00:43
Сообщение от zironka (Сообщение 410410)
Я тоже хочу с удовольствием узнать т.к. особо правды не знаю. При процессе лепки не присутствовал. И еще интересно найти сейчас мастера который делал обвес господина Назаренко
Andre_3000gt 26.12.2009 12:30
Сообщение от sjmaster (Сообщение 410343)
как делалось тут:
http://www.aso-motorsport.com/forum/...&t=554&start=0
цена переделок стоковой двух стоковых машин примерно 3000-3500 долларов при наличии двух машин одновременно.
А вообще-то просто тебе на твою надо поставить класный выпуск и впуск, облегченный маховик, нормальные тормоза и кататся будет тебе 250 сил - и будешь счаслив...
Toretto 21.10.2012 12:42
Подниму тему-ибо вопрос стал актуальным.Может быть кто-нибудь тоже задавался этим вопросом-тормоза от эво приделывал к 3SI?
alex gt 21.10.2012 19:10
Toretto, а в чём проблема бери и ставь, через переходник.
Toretto 22.10.2012 11:38
Так то да, вопрос лишь в тормозных дисках-как бы сделать, чтоб они от эво были)
vortexrus 22.10.2012 11:41
Братцы а что взамен штатным задним воткнуть можно?
alex gt 22.10.2012 20:54
Сообщение от Toretto (Сообщение 758246)
Ставь от эво Х например. Вот тебе номер тормозных дисков передних от эвоХ - Delphi BG9072 (355мм). Дешевле быть не может! ( у меня такие сзади стоят). Плюс суппорта б/у и переходник. Менее 20р. получается за серьёзные тормоза.
vortexrus, если перед- сток, думаю только 2 поршня.
Toretto 22.10.2012 21:32
Сообщение от alex gt (Сообщение 758608)
тормозных дисков передних ( у меня такие сзади стоят).
Алексей,передние назад поставил?А как же ручник?
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +4.
