-   -   Стук в р-не ГРМ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=27885)
S1lvesTr 06.08.2011 13:16
не за 5 а за 10 =)
shad 06.08.2011 14:13
я тоже не хотел верить в худшее, подменял гидрики и тп..
звук был с клапанной крышки, явно не шатун на слух.
в итоге:
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...r-porshen.html
готовься)
если че, есть новый комплект эво9 поршней.
S1lvesTr 06.08.2011 15:35
так и еще я после этого всего доехал до дома =)почем поршни?
booker 06.08.2011 15:59
Сообщение от MaxMT (Сообщение 617678)
Прокладку ГБЦ за 5 часов нормально не меняют
а сколько ее надо менять? ;)
m2x 06.08.2011 18:07
Вскрытие покажет...
P.s. Прокладку ГБЦ за 5 часов нормально не меняют. Хз как тебе собрали в прошлый раз.
можно и быстрее поменять
Tom-Logun 06.08.2011 22:10
всё таки стук под клапанной крышкой, времени не было до машины добраться, на холостом стук похож на гидрики, но сильнее, а когда даёшь газу стук меняется, похоже на распредвал. Мои предположения или распредвал или коромысла. Не думая, что гидрики могут так стучать
Добавлено через 12 минут
при нажатии на газ - звук похож разбитые подшипники и чем выше обороты тем сильнее звук
MaxMT 07.08.2011 01:02
Можно и быстрее, но зачем?
(Сам ГРМ меняю за 1.45ч)
А здесь: снятие всех ремней, снятие навесного, проверка геометрии плоскости блока и ГБЦ, отчистка и подготовка всех поверхностей...и.т.д.
Обычно как раз много времени уходит на промерку и подготовку, нежели на сам процесс сборки/разборки.
Итого - рабочий день.
Учитывая что делает это третье лицо, то его задача сделать как можно быстрее (зачастую в ущерб качеству) и получить прибыль.
К тому же я очень сомневаюсь что при разборке кто-нибудь проверил состояние клапанов, размер эллипса и т.д.
Хотя была такая возможность, и сервис в этом заинтересован, чтобы давать соотв. гарантии на свой ремонт.
S1lvesTr 07.08.2011 01:14
примерно также как в предыдущем посту у меня щас
S1lvesTr 07.08.2011 01:16
макс погоди на сервис гнать непонятно что вобще там в моторе произошло =(
MaxMT 07.08.2011 01:38
Я ни в коем случае не хочу сказать про некомпетентность сервиса (может там супер мастера, работают в 10 рук), но мне кажется что качественная замена прокладки ГБЦ за 5ч - это слишком быстро. И ты не владеешь информацией по состоянию поршневой и бошки.
booker 07.08.2011 14:14
Сообщение от S1lvesTr (Сообщение 617778)
тогда объединим темы
Tom-Logun 07.08.2011 14:51
снял распредвалы никаких признаков износа нет. прозвучала версия, что это клапана о поршень стучат...
booker 07.08.2011 14:54
когда валы снимал метки проверял?
Tom-Logun 07.08.2011 15:22
с метками всё нормально, машина то заводится и не троит, если бы метки не совпали то машина и вела бы себя соответственно
Junkman 07.08.2011 16:45
Натяжение ремня? Может просто убили гидронатяжитель? Распространённая ошибка- быстренько его взвести оказывается.
+ Можно не в ту сторону ролик натянуть(сам не верил пока не увидел)
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +4.
