-   -   будут ли работать эти провода диагностики с ебей на моем g1 ? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33435)
magusorel 16.09.2010 23:24
а 2 это не сигнал?
вобщем, на минус ничего кидать не надо? должно работать как есть?
Добавлено через 1 час 19 минут
спаял еще один переходник, воткнул в древний ноут с ком портом (дома, без машины)
терь он его типа хавает, но пишет что неправильно подключен ecu...
завтра утром попробую. а то загребут меня точно, если я буду в ночи в машине с ноутом ковыряться)))
Den532 17.09.2010 10:44
Я тож паял простую схему, не заработала, пробовал даже старый ноут подключать с COM портом. Но форсунками и соленойдами прога управляла
magusorel 17.09.2010 10:56
ура! все заработало!!
на старом ноуте с ком портом и прогой ТМО
ошибок эбу нет... обнаружил только что дроссель полностью закрытый показывает положение 14%
ну а так еще особо не рылся...
costarika 17.09.2010 10:59
поздравляю
открываем http://www.dsm-club.org/forum/tuning...inga-obdi.html
и с 40 поста можно ещё почитать...хотя можно темы и обьединить
magusorel 17.09.2010 11:36
детальки кстати нашлись подходящие в старом бп от компьютера....
романн 19.11.2010 19:45
Здравствуйте, я собрал шнурок попростешей схеме, подключил к машине, у меня Эклипс 1994 ,4G63 ,мех, пер привод ,разьем 12 контактный ,подключился с первограза но параметры не смотрел, времени пока на работе не было, могу сказать диод особо какой разницы нет, я поставил 1N4001 потому как он просто стоит там затем что по одному проводу идет прием и передача инфы ,а резюк тоже особо нет разницы какой мощи я поставил 0.5 ват теперь хочу собрать Open Port13 попробовать подключится к своей машине
magusorel 19.11.2010 19:59
замечательно!)
заполни тока раздел Авто в профиле нормально.
романн 23.11.2010 18:20
смотрел параметры на своей машине все отлично показывает но температура охлаждающей жидкости 170градусов а температура воздуха 80 видимо немного ошибается софт?
MMC E39 23.11.2010 21:45
Добрый вечер! Подскажите где можно найти все параметры которые выдает палм? Как их перевести и какие параметры норма. У меня 4G63T. К примеру датчик дитонации от 0-42.Спасибо
романн 24.11.2010 17:39
я немного выше писал что Tmolog нормально работает кажет параметры в среде виндовс параметры показывает как в напряжение так и данные адаптер не нужен 2проводка диод и резистор пробуйте
Vorlak 06.12.2010 05:36
желательно диод ставить такой как на рисунки
я тоже думал что разницы нет, с другим диодом не работает.
kostja3000 08.02.2011 15:30
помогите подключить машину к компьютеру? у меня просто хендай соната 93год (полный аналог митсубиси) там такой же obd1 aldl и мозги сразу выдают коды ошибок через лампочку(1 и 12 pin) но компьютер ничего не видит. схему самую простую собирал с диодом(диод наш д521) и сопротивлением, прогрвммы юзал эмулятор палм и tmologer.не видит ничего. подключал к ноутбуку через переходник ком-юсб на pl2303. замыкал 10 12 pin,а вот надо ли?отпишитесь пожалуйста!
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +4.
