-   -   1G Какой расход бенза на 1G? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33769)
Boasis 14.02.2013 17:01
У меня на 98 17-20 по городу, трасса 9
GoldenHell 15.02.2013 11:14
98 бенз. GSR-4. бустап 1 бар.
Бака хватает на 200 км
По трассе расход был 10-11 на 0.6 барах
RKurgin 16.02.2013 19:03
полного бака хватает на 400 км...
езда различная)) и кик и вальяжно))
PS, на диагностике, сказали, что пора менять свечи, вв-провода, и прочистить дроссельную заслонку...
надеюсь после этих действий и расход уменьшиться)
ааа, и форуснки еще промыть)))
Skade 22.02.2013 12:55
4G63 атмо, трасса в режиме 110-130 - 8 литров, 150-180 - 10 литров,
город в спокойном режиме - 11-12.
ReDream 26.04.2014 00:05
народ поный привод турбо, расход на сотню ~20-22 литров..что ещё может влиять на расход?
Поменял:
1)маф
2) датчик ож
3) лямбду
Подсосов нету! вакуум -0,6 - -0,65 на ХХ, когда торможение двигателем доходит до -0,8!(кстати это норма?)
MYGIK 23.05.2014 11:00
ReDream, открытие форсунок на сколько мс показывает?
Добавлено через 11 минут
Может кто подскажет, от чего зависит время открытия форсунок, почему оно может увеличиваться на холостом ходу?
Добавлено через 18 минут
Skade, на логгере показания датчиков можешь списать? что бы было на что ровняться.
Hollow 23.05.2014 14:25
ReDream, чисть впуск, дроссель, МХХ, у меня из-за засратости атмо двигатель съедал около 15-ти литров на сотню с учётом того, что в пробки я почти никогда не попадаю. Почистил - стало около 11-12.
da vinci 23.05.2014 16:40
Город 10-11, трасса 7-9 (100-110 км/ч), 95ый.
Slavonic 23.05.2014 16:57
Трасса при скорости 100 км/ч с редкими обгонами - 9 литров.
Город от 13 до 20 литров.
95 бензин
MYGIK 29.05.2014 16:30
Hollow, у меня атмо после чистки всего вышеперечисленного, все равно расходует 15 на сотню без пробок. Куда смотреть еще?
Свечи, провода, фильтра все новое.
ReDream 29.05.2014 20:18
У меня расход упал до 12тьфу тьфу тьфу))
Aleksandr Ka 29.05.2014 23:47
ReDream, Что сделал, после чего упал расход?
MYGIK 04.06.2014 16:08
Мне тоже интересно.
Andrey325090 04.06.2014 16:51
G2 4G63T давка 1.0 кг по трассе при скорости 120-160 расход 9,6-11 по городу при спокойной езде 12-13 при тапке в пол 15-17
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Aleksandr Ka (Сообщение 912632)
Думаю для профилактики надо поменя топливный фильтр, посмотреть в каком состоянии фильтр в баке, при необходимости заменить/почистить, почистить дросельную заслонку, промыть форсунке в у/з ванне, поменять воздушный фильтр, проверить систему впуска на подсос/травление воздуха а именно от воздушного фильтра до дроселя... Так же не плохо бы махнуть свечи и провода...
Сообщение от MYGIK (Сообщение 911290)
Если не ошибаюсь то время открытия/закрытия форсунок зависит от напряжения в бортовой сети
ReDream 14.06.2014 23:56
такой вопрос.
всё сток, если ОДЕТЫЙ вакуумный шланг на регулятор давление на хх 2,3 гдето, расход при этом литров 15-16 на 100км
снимаем шланг ,давление 2,6гдето и динамика получше и расход при этом на 100км 11-13 литров.
какое давление у сток турбо? регулятор хреновый?
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +4.
