-   -   Вибрация двигателя после работ с ГРМ на неспециализированном СТО (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=36182)
"Viper" 28.03.2011 21:06
все как раз началось после замены ремня и роликов ГРМ. Все проверяли. Все нормально!
Raider По меткам все совпадает. У меня АКПП.
Raider 28.03.2011 21:47
"Viper", 99% балансиры, некоторые вообще не знают об их существовании на СТО!
"Viper" 28.03.2011 21:57
Raider а балансиры на коленвале или на шкиве?
fobos34 28.03.2011 22:10
у тебя в моторе два балансира.по бокам колена.один приводится маленьким ремнём, другой основным через масленый насос .и чтоб его выставить по меткам поставить по меткам мало, надо с боку движка со стороны щита выкрутить пробку-болт ,и с помощью длинной отвёртки -бородка выставить балансир,а потом по меткам выставить ГРМ.
"Viper" 28.03.2011 22:19
Огромное спасибо! Завтра буду пробовать!
GoldenHell 29.03.2011 08:37
"Viper", И оно не только по меткам выстовляется ;) Иди читай ФАК там есть описание
А то мне тоже всё по меткам один раз поставили
Raider 29.03.2011 18:46
"Viper", это балансировочные валы
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...alansirov.html
"Viper" 30.03.2011 22:04
Всем спасибо! Сегодня все сделали!
Михаил 993 02.10.2011 12:23
после замены ремня ГРМ....
всем привет.возникла проблема.
лопнул ремень ГРМ,загнуло все клапана.
заменили мне в сервисе ремень,ролики,натяжитель,клапана.
на появилась вибрация на всем диапозоне оборотов. В сервисе говорят что балансиры выставили правильно и мол это обкатка 1000 км. чему верить и почему может быть вибрация.???????????????????
fobos34 02.10.2011 12:28
балансиры не попали 100%
много раз поднималась тема.
уже много раз обьяснял людям, устал ,скайп есть :?.
Raider 02.10.2011 13:07
fobos34, +1
Михаил 993 02.10.2011 13:36
fobos34,
не сайпа. и что делать?
Добавлено через 22 минуты
fobos34,
объясни пожалуйста или скинь ссылку на тему где объяснял.
сам то я не разберусь.
fobos34 02.10.2011 18:48
Михаил 993, ну тогда слушай, к балансиру который приводится маленьким ремнём я думаю вопросов у тебя нет там без проблем поставил метки и забыл.
а вот тот какой приводится через маслонасос, смотри, с зади двишки есть отлив округлый под балансир увидиш, и там на нём есть болтзаглушка, открути его. туда вставь бородок длиной милиметров 100 ,и прокручивай насос пока бородок не уйдёт глубжеи не заблакирует насос, а там всё просто ставиш всё по меткам накидываеш ремень и будит тебе щастье, есть одно но, гидронатящитель, нужен новый ,или в тисках практически без усилия,одним польцем подкрутил чувствуеш что он напрёгся дай паузу пару минут и опять одним пальцем подкручиваеш тиски,и так как минимум пол часа пока не вставиш чеку. передавиш убъеш натяжитель.натягивать ремень роликом до тех пор пока чеку не вытащиш без усилия из натяжителя.
ну я думаю всё понятно ,чё не понял пиши.
SLaYeR 02.10.2011 20:52
Михаил 993, у тебя не верно выставлены метки ГРМ, едь в сервис пусть выставляют как надо.
chekk 07.02.2012 12:29
а проверить отверткой ничего не разбирая можно? до этой болт-заглушки легко добраться? таже беда... посоле подъема бошки, замены прокладки гбц и тд появилась вибрация на всех оборотах, на хх не сильно ощущается, но при вткуной передаче очень сильно... это балансир так?
мастер делал знакомы на СТО, не первый раз влезал в ГРМ, все было замечательно, неужели косяк его \\
подушки стоят 4 полиуретановые... он говорит что мол из-за них, но раньше до подъёма гбц так не вибрировало \ ссорится не хочется как-то\
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +4.
