-   -   420a блок управления двигателем (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=36655)
GoD 28.09.2011 21:40
Сегодня опять у меня был электрик и сделал другой вывод - что не работает датчик коленвала!
ivan181 01.10.2011 02:48
GoD, когда у меня такая проблемма была электрик сказал тоже самое...не спеши покупать новый он не дешево стоит...проверь свой старый датчик...
Ipkes 09.12.2012 20:08
Помогите г2
Мотор 420а - выдает ошибки
p0340
p0403
p0505
p0123
p0500
p0108
p0352
p0351
p0138
p1294
p1391
при этом датчик положения коленвала новый.
мне сказали что могут быть конченные мозги.. Как проверить чего менять? датчик скорости не работает и спидометр не показывает - это есть в ошибках..
Может как то можно проверить мозги или перепрошить их.. или все таки дело не в них? Машина ездит..
Untouchable 11.12.2012 22:36
мозги на 420а залиты силиконом или похожим материалом, прошить их может кто-нибудь и возьмется, предварительно расковыряв (как у меня предыдущие), но я не уверен. Сам я заказывал оригинальные. датчик колена непосредственно с датчиком распредвала работает, если я не ошибаюсь. его проверить тоже стоит.
Ipkes 14.12.2012 10:53
Блин... короче устал я уже ездить по диагностам.. все говорят что помочь ничем не могут.. не знаю даже как быть... кто-нибудь помогите разобраться с машиной.. мозги на машине с одним разъемом. машина по вину 94 года.. она едет, но появляются провалы когда резко газ в пол нажмешь.. короче боюсь что машина может где-нибудь встать на совсем...
люди очень прошу помогите кто-нибудь... даже не знаю к кому идти..
Untouchable 14.12.2012 12:29
если машина проваливает, когда газ в пол, это еще не значит, что проблема в мозгах. может и датчик колена и датчик положения дроссельной заслонки давать, и катушка в принципе. тебе нужно найти хорошего электрика.
если чек не горит, значит нужно копать глубже. подкинь чужие мозги на машину, посмотри, как ехать будет.
Ipkes 14.12.2012 12:37
Это понятно, где их взять? Я так понял что в питере не очень много 420 моторов. Чек не горит впринципе.. либо лампочка перегорела, либо заглушен.. плюс даст мне кто-нибудь мозги, а у меня тачка возьмет и испортит их... что-то не охото так чтобы получилось..
Untouchable 14.12.2012 16:51
почему тачка должна испортить их ? ну предварительно стоит все прозвонить, чтобы избежать траблов. Тут люди в маленьких городах русских находят доноров, а ты в Питере не можешь ? или как вариант свои мозги подкинь кому-нибудь для проверки
Nek666 21.07.2013 19:40
Мозг на Mitsubishi Eclipse 1999 ,двиг.DOHC 2,0л 16клапанный .( 420А ), коробка автома
Здравствуйте.подскажите пожалуйста где достать мозги на моего Экла???? згорели мозги,повыгорали дорожки и кондёры повзрывались.
подскажите из-за чего???? могло ли из-за этого---
1)ещё давно загорался ЧЕК.но иногда гас. Через некоторое время вообще постоянно горел
2) была детонация когда я ехал- например 80км.ч на 4 передаче.нажимал на газ и двигатель детонировал(это я к примеру скорость написал)
3)у машины были провалы .например когда я стартовал.в момент первого нажатия на педаль
4) перед тем как машина заглохла( когда полетели мозги) , на холостых оборотах появлялись провалы.
и что надо проверять прежде чем я поставлю другие мозги,чтоб и эти мозги не спалить
Ipkes 22.07.2013 14:48
Ребята, я наконец почти доделал машину. Теперь активно занимаюсь поиском человека в Питере с мозгами на 420-й двиг, с одним большим разъемом. МОжет кто подскажет?
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +4.
