это исключительно для трековых корчей для езды в спец. сухой обуви... с ужасом представляю как зимой после откапывания машины ты садишься и на эти железки стекают килограммы г*внища...
ну и для обслуживания очень неудобное размещение бачков. вакуумник же можно заменить на сильно увеличенный ход педали + установку максимально влезающих тормозных дисков (максимально удалить суппорт от центра) + накачать ногу :) * * * самое главное - это правильно поставить задачу. для этого нужно правильно понимать объективную реальность :) |
КАК изменяется давление ? Клапан разве не изменяет грубо говоря размер отверстия проходного ? |
пусть на выходе с ГТЦ у тебя давление = 100 ед.
далее у тебя стоит тройник который делит поток на ПЕРЕД и ЗАД. рассматриваем магистраль которая идет от тройника на ЗАД. в разрез магистрали установлен регулятор. на вход регулятора поступает наше давление = 100 ед. далее внутри регулятора есть пружина. чтобы рабочему давлению попасть до задних тормозов ему нужно преодолеть давление пружины. чем сильнее подтянута пружина - тем больше сил нужно на ее преодоление. после того как часть силы ушло на преодоление пружины - оставшееся давление "<<100 ед" отправляется на задние тормоза. таким образом регулируя "преднатяг" пружины можно регулировать "остаточное" давление которое попадет на тормоза. говоря о "пружине" я подразумеваю определенный клапан на котором установлена эта пружина. |
Кстати в тему о больших дисках. При переходе на большие диски, надо чё-то с вакумником делать. А то регулировать тормозное усилие педалью становится проблемотично. Добавлено через 4 минуты ШВЕД, аааа.... кажись дошло. То есть пружина как бы является противодействующим вектором силы. Блин я думал это работает как на гейте. То-биш есть усилие открытия. И если уж открылось, то по закону сообщающихся сосудов давление везде одинаковое.... что перед клапаном что после. А тут получается что после того как давление до и после выравнялось (Точнее давление до клапана - Давление необходимое для открытия клапана = Давление после клапана ), клапан под действием пружины соответственно закрывается..... и в контуре после давление = давление до клапана - давление при котором клапан открывается.... Спасибо. Разжевали ) |
проектируя тормозную систему необходимо рассматривать ее целиком: размер дисков, площадь поршней в суппортах, конкретные колодки, вакуумник, ход педали (и рычаг на этой педали), АБС + возможности регулировки.
если у тебя слишком большой закус тормозов то можно: - взять колодки попроще с меньшим закусом (хотя вариант конечно идиотский) - увеличить площадь поршней в суппортах (да, нужны другие суппорта разумеется) - уменьшить эффективность вакуумника (установить поменьше) Добавлено через 2 минуты PS. если есть необходимость в кастом суппортах под любые заданные диски/колодки/кулаки - стучись в личку. |
в dtm стоит именно два,тормазных цилиндра на одну педать,как я указал выше. именно для того чтобы уменьшить ход,и поднять инфармотивноть. Цитата:
менять нужно естественно.у меня лежит ,комплект удаления авс+брембы+увелиценный ваккумник+увеличеный гтц. на тюнерсах изучал вопрос по тормозам,там чётко было разжованно,)))кстати при установки брембо с эво (вакумник с эво и гтц,нам не подходит) Добавлено через 25 минут вот в комплекте для удаления авс есть вот такая "вещь"http://savepic.org/6059084.jpg как я понимаю,это и есть,грубо говоря "колдун" Добавлено через 5 минут теперь назревает другой вопрос;толи я туплю,то ли лыжи не едут. если это колдун без авс(что идёт в комплекте для удаления авс,вместе с трубками),,,, т.е я удаляю авс,ставлю,другой ГТЦ,вакумник,увеличеный тормоза (все,и перед и зад) то на кой мне нужен регулятор,нечего перетормаживать не должно.или я не прав??? |
улитка, можно ссылку на тюнерсы? С удовольствием почитал бы..
Mahaon, щас ,пошарю,постораюсь найти)))
Добавлено через 8 минут вот кирюх, с 14 страницы,кака раз разговор про "ватность"тормозов начинается ,далее про ваккумник,и гтц. http://www.dsmtuners.com/threads/evo...364435/page-15 |
во-2 при отсутствии вакуумного усилителя волей-неволей будешь задумываться над усталостью ноги. |
в колдуне распределение перед/зад задано четко. регулятором ты можешь его менять |
С интересом читаю рассуждения. На мой взгляд это бессмысленный девайс на сток тормозах- особенно там где есть абс пусть и двухканальная. Во первых сильно большая разница тормозных рычагов. Во вторых(не знаю как на эклипсе, но на 39 галанте уж точно) очень большой ход педали тормоза и вариантов силы прижима колодок масса. И ещё один момент: конструктивно наш гтц подаёт давление на задний контур значительно позже переднего. У себя удалил начинку, но пока не выехал из гаража.
Добавлено через 1 минуту И да, клевок машины при наличии этого девайса это очень неправильно- задняя ось то разгружается ещё сильнее |
Junkman, улитка,
Ребят а чего вдруг будет клевок ? Это регулятор - РЕГУЛИРУЙТЕ, что бы клевка не было. Он именно для этого. Это БЕЗ него клевок. Поэтому его и ставят, что бы от клевка избавиться. |
GoldenHell, не не сань,я наверное не правильно выделил,я имел ввиду ,что при клевке
так по порядку ты не как не отрегулируешь ,что бы не было клевка.это 1000% обьясню почему: клевок будет 100% как только ты уберёшь правую ногу с газа!!! и тем самым загрузишь свои стойки и пружины+нажмёшь на тормоз Добавлено через 5 минут вот он твой кивок и получается,его можно убрать если только вместо стоек с пружинами,приварить железную трубу)))тогда да,клевка не будет (т.к нечему будет сжиматься и разжиматься))) Добавлено через 4 минуты Цитата:
что бы менять баланс перед/зад, НО... для сухого покрытия например (баланс перед/зад примерно 55/45) а для мокрого покрытия наоборот перед/зад 45/55) |
| Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +4. |
