-   -   Мили в км (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=41215)
Dogmatic 09.06.2011 16:14
нарыл вот чего
http://s55.radikal.ru/i150/1106/a1/00f4877dc026.jpg
Dogmatic 09.06.2011 16:54
Поставил пробег))))))))))))))))))))
http://i022.radikal.ru/1106/56/4d70800e6331.jpg
Dogmatic 09.06.2011 17:01
разбирается все и руками выставляется)))
Suhrob 09.06.2011 21:13
Сообщение от Walker (Сообщение 600000)
А транзистор к чему относится, интересно?
скорее всего к формирователю импульсов датчика скорости авто.
Dogmatic, там где нарыл фотки, есть инфа что с какой машины выдернуто?
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Dogmatic (Сообщение 599996)
по-ходу, первая с механики, вторая с автомата ИМХО
STEALTH272 10.06.2011 00:55
Сообщение от Suhrob (Сообщение 600065)
Люди включите логику, в милях спидометров до 110 миль нет, и если перемычка меняет показания одометра, соответственно убрать лишние, и на планке это там где в прямоугольнике каплями припоя замкнуты контакты и привести их в соответствие с первой фото которая в милях то получим 280 км (свой линеить буду до 300), а потом навигатор в зубы и проверять.
P.S. Выставлять стрелку спидометра и тахометра надо на машине, инструкция:
1- после того как закончил колдовать с панелью и осталось собрать все в кучу, эту кучу тащим к машине.
2- белую часть с вставленными бинзиномером, тахометром и спидометром без стрелок вкорячиваем на место в торпеду
3- долго радуемся как она смотрится в новом дизайне и включаем зажигание В ЭТО ВРЕМЯ ВСЕ ПОКАЗАНИЯ ТАХОМЕТРА И СПИДОМЕТРА РАВНЫ 0 (НУЛЮ).
4- где ноль при равнолинейном показании приборов определить несложно и в это место аккуратно ставим нашу стрелку.
5- для контрольной проверки показаний приборов навигатор в зубы и на дорогу с другом или подругой, чтоб тебе диктовали попазания скорости по навигатору (на навигаторе скорость отображается с небольшой задержкой учтите)
Dogmatic 10.06.2011 10:48
Я думаю по другому проверить. Подать импульсы на старой конфигурации спидометра. Засечь на контрольных точках (ну скажем 40, 60, 100, 180 км/ч). Потом перепаять перемычки, поставить новый циферблат (еще раз спасибо за шаблоны в "векторе!") и подать засеченные импульсы. Ну и сразу все видно станет ))
STEALTH272 11.06.2011 12:46
Сообщение от Walker (Сообщение 600604)
В ветке клипсов про изготовление панелей давно пишут:
http://www.dsm-club.org/forum/staili...clipse-g3.html
Клипсы пишут где им достать готовые шкалы, а не изготовить их самому.
Dogmatic 17.06.2011 15:38
В общем так: перемычки зафигачил (с км/ч на мили/ч). Работает! Подавал импульсы - все четко. Теперь надо клевую светодиодную подсветку мутить, новую шкалу вырезать и будет мне счастье))
Добавлено через 3 часа 14 минут
доработал шкалы и обогатил великим и могучим русским языком ))))))))))))))))))))))))))
Правда при сохранении файла в другом формате шрифты чот плывут, но в векторе все четко!)))
http://s001.radikal.ru/i195/1106/5e/e6d1f4d9639a.jpg
Shum 17.06.2011 18:52
Серёг, 320 км/ч и 11,000 об/мин - если это твои планы, то весьма попугивает! :ag:
pit8ull 19.06.2011 20:30
Хм,а если вот так?)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mitsu...Q5fAccessories
Shum 21.06.2011 10:52
pit8ull, эт тока на атмосферу...
Dodжик 21.06.2011 12:20
Они делают под заказ любой дизайн:
Do you want the same graphic which is in the auction, or you want your own custom design.
Dogmatic 30.07.2011 14:57
В общем заморочился с тюнингом спидометра и я)) Электроннику победил, новые шкалы сделал. Осталось подсветку сделать диодную и все))
http://s011.radikal.ru/i315/1107/a5/7f17dc7cac61.jpg
alex gt 30.07.2011 16:32
Dogmatic, как шкалы делал, интересно ...
Dogmatic 30.07.2011 19:19
сначала ПЭТ. Вырезаем лазером контуры и отверстия. Сверху клеим матовую пленку. Потом клеим вырезанную на плотере черную непрозрачную пленку (соответственно с прорезанными рисками и цифрами/буквами).
Добавлено через 2 часа 27 минут
сначала пытались на ПЭТе на принтере типографском напечатать - качество печати не ахти получается и все равно через несколько слоев краски просвечивает - в общем не комильфо. Решил так топорно сделать - если не приглядываться шибко - довольно сносно получилось)) Теперь голову грею с подсветкой... Основной геморрой в том, что шкала после 280 км\ч снизу вся закрыта рамкой суточного пробега. Попробую ставить диоды наискосок. Посмотрю что получится - переживаю что не равномерно освещаться будет...
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +4.
