Как гриб
Содержательное описание...
Тогда на что сток похож? http://www.streettunedmotorsports.co...regulator2.jpg |
Junkman, такой, как слева, что ли?..
http://lrg103.zorpia.com/0/5171/33099054.1789e4.jpghttp://lrg103.zorpia.com/0/5171/33099052.82c6af.jpghttp://lrg103.zorpia.com/0/5171/33099053.14652a.jpg Добавлено через 2 минуты LastPrince, этот больше на гриб похож... :D |
Predator, Да, именно такой. Я так понимаю, что его и настроить можно тк там пружина
Junkman, а в обычном тогда что?.. Никто не разбирал, кстати?..
Predator, в обычном ничего. Я один свой располовинивал- ничего там в общем-то нет
Junkman, тогда как он регулирует давление - там калиброванное отверстие?.. То есть вообще механически-подвижных частей нет?
в обычном как в турбине на подаче масла рестриктор :)
serjj, Junkman, а Kiggly полный аналог, но в другом конструктивном исполнении?.. :)
Судя по описанию возможностей да. Иначе я не вижу как он может стабильно держать 1кг в гбц при том, что на выходе с насоса давление меняется
Kiggly это редуктор, а в стоке на 7 болт там просто калибровочное отверстие |
так есть плюсы от 6болт регулятора ?? или шляпа?
Kirill0073, нужен доброволец... :) Или найти того, кто мерял давление в гбц...
я мерял,вкручивал датчик в голову, на холостых у меня ни хрена не показывало,при оборотах 3000т (.0,5-0,6.)+
погрешность показометра в итоге хз.(голова перебиралась) |
| Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +4. |
