-   Частные объявления по авто 3Si (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=89)
-   -   Куплю коломенский 3000-к вопрос? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=54000)
Mefis 22.11.2012 13:38
я согласен за технологии то есть за бестросиковый спидометр но это не выгодно и не нужно. разницы то нет ни какой от чего он работать будет. я не думаю что на практике есть какая то разница между порказаниями их и качества показаний, дерганий или еще чего то. по поводу регулятора, он должен регулировать давление а не спускать все что есть при всех режимах. либо там насос стоит 255 литров на 10 атмосфер производительности что бы такую струю давать либо он не исправен.
Mefis 26.11.2012 15:29
починил спидометр, поменяв шестеренку. пробую покрутить трос тишина, трос не крутится заржавел, разобрал. снял его. порвал выкинул. ) вспомнил есть трос от опеля фронтера при чем от 4х дверки длинный сука метра 2 точно. на коробку идеально как родной в приборку пришлось сломать крепление троса на тросе и на изоленте примотать, колхоз конечно но работает и без лишних затрат) правда трос сначала делает круг через весь двиг а только потом идет в коробку из за своей необычайной длины!) так же перевел фаренгейты в цельсии. поменял все сгоревшие лампочки подсветки. осталось разобраться с зеркалами электро, не идет плюс и вся электроника будет в порядке на авто. будет работать абсолютно все.
по поводу регулятора топлива купил бу другой поставил, результат мне кажется еще хуже стало. думаю надо купить универсальный с манометром и наглядно и практично, можно любое давление ставить. опыт таких девайсов был. после сборки двигателя и на первом запуске три часа не могли завести двиг, оказалось потом что давление в 7 очков многовато для открытия форсунок и они не могут открыться, убавив давление на 3 двигатель сразу запустился)
Андрей_GTO 27.11.2012 15:35
Регуляторы иногда и новые испекаются довольно быстро. Я тоже (правда на турбо) уже 2 раза поменял сначала на б.у., потом заказал новый и поставил. Новые у меня почему-то больше нескольких месяцев не живут.
Т.е. сначала нормально работают, а потом перестают поддерживать давление относительно впуска. Где-то почти на 1бар меньше регулировать начинают. С б.у. никаих проблем...
Регулируемый, особенно на атмо - нафиг не нужен. Вполне достаточно манометра с переходником под нашу рейку, чтобы померить давление. В ГТ-сервисе, например, такой есть. Померить давление (вместе с пробной поездкой) дело 10-15 мин.
Skyone 01.12.2012 13:10
а фаренгейты в цельсии как перевел?
Mefis 03.12.2012 17:38
Сообщение от Skyone (Сообщение 772757)
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=25393 вот тут почитай делал так же. все получилось. надо снять мафон и открутить мозги клипата что над мафоном и усе) правда места там маловать)
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +4.
