-   -   А нужен ли нулевик? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=59002)
MAZZY 24.07.2013 01:28
нуль не нуль ... ну а сток воздухан хапает же из под капота
чё за:be:?
Shum 24.07.2013 01:34
MAZZY, сток тянет воздух в корпус фильтра - через заборник выведеный под фару, т.е. в обход горячего воздуха с радиатора.
MAZZY 24.07.2013 01:47
Shum, а ну значит всё нормуль, просто у мну в коробе штатном, я и подумал о том что про це и грят))) а вы про гриб
Shum 24.07.2013 02:11
Макс, для стока "нулевик" в штатное место - идеальное решение!
Rylll 24.07.2013 12:11
Т.е у меня одноногий атмо и я поставлю нуль под капот ч/з переходник все будет збс?
У меня просто на стандартном фоздухане выведена трубка к фаре , а перед трубкой установлена блок розжига ксена.(а куда либо переставить его места нет) и поэтому "кислородное голодание".
Изначально думал родную крышку с низу продырявить, но пришел к выводу ставить нулевик.
Toretto 24.07.2013 12:24
Сообщение от Rylll (Сообщение 847202)
Крайне неудачное место. Помимо голодания, есть ещё один эффект. Блок розжига накаляет воздух вокруг себя и у тебя получается, что воздух, попадающий в двигатель уже нагретый. Нулевик тоже врятли спасет.
ИМХО-ставь интеркулер!
BRIAN 24.07.2013 12:26
Сообщение от Firol (Сообщение 847051)
После разбора 2.5ого двига выгребали грязь лопатой из картера, маслонасос весь в выщербинах, мосло менялось каждые 2 тысячи, масляный фильтр был порван каждый раз почти.... пробег на нуле 10к километров в режиме 5-7к оборотов, по песку и грязи в основном.
объясните мне...как? ну как в МАСЛЯННУЮ систему попадает то?
про 1 секунду очень оптимистично:)
Firol 24.07.2013 20:08
про 1 секунду вполне себе так было - снимали камерой пол дороги и приборку раз 10 подряд, было 16, стало 15 секунд, учитывая что камера не самый точный прибор - так и написал от 0.5 до 1 секунды. Так же объехал турбовый вр4 на автомате - на крыло, до етого же отставал на пару корпусов.
В масляную систему попадает:
1. Через крышку клапанов (дада! вы не ослышались%), ну если быть точнее то через клапан вентиляции картерных газов, а ещё точнее - через его отсутсвие. ) ибо на м50 (мотор бмв) очень интересная весчь наблюдаетса, объяснять долго, но оно так, и происходит так именно при подключении нуля %)
2. Сначало конечно же как мы все знаем - абразив в виде песка попадает в цилиндры, там делает своё грязное дело - кушает блок, кольца, поршня(иногда). Ну а дальше наш песочек встречает картер - со всеми вытекающими.
Добавлено через 8 минут
З.Ы. Через 2 тысячи вваливаний (реальных вваливаний, а не так как обычно все делают - прокатилса от светафора и остановилса на втором - остыл и дальше) по степи (а степь она такая - если ты не в переди едишь то сжимай покрепче рот%) и дворники на полную лупи) на 5-7к обооротах, открывая крышку залива масла, или доставая щуп - оттуда валил густой дым %) импульсно - с каждого цилиндра поочереди.С нулём дрыгатель с капиталки загнули за 10 тысяч км, стукнул разумеется. С другой стороны есть такая же бмв (и их оооочень много) которые ездиют с нулями по городу уже по 100-200 тысяч, в поддоне песка нет, но налёт во впускном всё равно присутсвует, чего нет у обладателей стоковых фильтров.
Shum 24.07.2013 23:40
Сообщение от Firol (Сообщение 847328)
...но налёт во впускном всё равно присутсвует, чего нет у обладателей стоковых фильтров...
Ну у меня пара вариантов, либо у вас реально такое "дорожное покрытие" ацкое, либо фильтра гумно... :bk:
Rylll 25.07.2013 14:44
Сообщение от Shum (Сообщение 847120)
У меня заборник выведен к фаре ... возможно это чейто хенд мейд, но я не знаю как должно быть правильно. Есть может где фото?! (как должно быть правильно)
Zed 25.07.2013 15:00
Rylll, У слепых забор воздуха идет с правой передней фары.
Rylll 25.07.2013 15:08
Сообщение от Zed (Сообщение 847610)
Так и есть, но там пространство очень маленькое да еще блок розжига воткнули туда... ладно- понятно будем ченить думать или нуливиком заморочусь. Спс.
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +4.
