-   Стайлинг & ЗВУК 3Si (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=87)
-   -   модный парень на 3Si (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=59710)
MMC G4 10.09.2013 21:50
вот тут я начну свидетельствовать против себя :)
все правы и неправы одновременно.
если заменить лампы только в приборке, то регулятор будет работать. если вы замените все лампы в цепи регулировки, то диоды гаснуть не будут :))). но это решается путем оставления некоторых ламп и закрытия их. :)
alex gt 10.09.2013 23:27
MMC G4, я удалял все лампы в приборке и 3-х центральных приборах. Везде стоят диоды - регулятор работает и при самом малом напряжении диоды не гаснут. На этой же цепи "висит" подсветка кнопок климата , тоже диодная.
MMC G4 11.09.2013 08:44
ну значит не все сменил :)
Dead_Morozzz 11.09.2013 10:25
ИМХО решается мощным резистором между регулятором и подсветкой или лампочкой сунутуй под торпедо :)
MMC G4 11.09.2013 11:13
а вы туда сували резисторы мощные? я вот как то сувал, нечего хорошего из этого с папоротниками простыми не получилось, а вы под торпеду предлагаете сунуть потенциально опасный источник пожара :))). В любом случае нужен оооочень большой резистор и нужно что бы он ооочень хорошо тепло рассеивал.
alex gt 11.09.2013 21:25
Сообщение от MMC G4 (Сообщение 858473)
В том-то и дело, что сменил абсолютно всё))
Dead_Morozzz 12.09.2013 11:11
MMC G4,
с дидодами давно вожусь (габариты, чтоп сигналы и прочее), поэтому пробовал. Мощность резистора нужна соответствующая мощности подсветки (4-6 Вт максимум)
Suhrob 15.09.2013 09:24
слепите простейший регулятор на ШИМ-контроллере и регулируйте все, что светится или зашунтируйте светодиоды неболтшими балластными резисторами прямо в приборке, тепловыделение в сумме не будет выше чем со штатной подсветкой
XaM 10.02.2016 13:29
Я извиняюсь, может где то проглядел. Есть ли у кого сканы приборки и середины(с размерами), от GTO (Спидометр 180, турбина и температура вместе). Плиз, очень нужно.
PS. Не материте сильно.
alex gt 10.02.2016 18:53
От ГТО не было вроде (турбина и темп. вместе). Только от ГТ выкладывали.
XaM 11.02.2016 08:50
Сообщение от alex gt (Сообщение 1013475)
К сожалению в этом и вопрос. Полазил по многим топикам, и не нашел. Но очень хочется переделать вид датчиком. но боюсь разбирать всё 2жды. Мало того что у нас и так вибрация есть, так ещё и гонять панель 2 раза.
CiviC-StaS 11.02.2016 12:29
Спроси у Sneg'a.
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +4.
