Я один белый провод отрезал
это может вызвано уставшими конденсаторами на плате ECU?
Сейчас смотрел пдф-ку из раздела Управление двигателем в FAQ, там вроде вскольз упоминается в самом начале документа о генераторе. Надо доставать мозг и смотреть, вдруг потекли, если я это осилю - то отпишусь )) в любом случае я планировал достать мозг, чтобы контакт двух проводов генератора изолировать без перекуса самих проводов цитирую документ: A capacitor is generally used in an electronic circuit to filter out unwanted signals. The electrolytic capacitors in the DSM ECU are used to filter the power supply. An automobile is an extremely hostile place for electronics. The output of the alternator isn't all that pretty to begin with. Couple that with the spark plug high voltage firing, the radiator fans, the interior fan, turn signals going on and off... the +12VDC main power line gets a lot of crud on it. Если я правильно понимаю, смысл сей фразы таков: Выходная мощность генератора - это не единственная причина, по которой на конденсаторы не плохо было бы обратить внимание. |
Я себе тоже отрезал 2 крайних провода,теперь как обороты падают ниже 1000 загораются одновременно лампочки аккумулятора и масла,стоит газануть сразу тухнут
| Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +4. |
