shad, кит такой же как на втором рисунке. дело в том что мотор работал идеально. до тех пор пока я не решил заменить насос. пока болею, поэтому нет возможности все детально изучить.
о каких подшипниках идет речь? мотор прошел 3 тысячи. какая смазка?
подшипниках скольжения. при первом запуске, после замены насоса, ты его маслом заполнял или стартером крутил, пока давляк не появится?
шестерни в новом насосе смазаны были? |
shad, нет не заполнял, достал из упаковки и поставил вместо старого, завел машину, чуть поработала и поехал. Фильтр всегда заполняю маслом перед установкой. насос заполнять, никогда не слышал подобного, даже не представляю как это сделать.
а можно ссылочку из мануала, где говорят, что фильтр заполнять маслом нужно?
масло закачать в насос можно через датчик давления в хаузинге маслофильтра, у многих давление не создается в системе при первом запуске, потому как масло из поддона разрежением не поднять, но это обычно на поезженых насосах. если насос поработал на сухую в самом начале, то может за 3000 ты его и добил как-раз. Добавлено через 9 минут http://www.tuningevo.ru/newforum/ind...howtopic=27947 |
shad, мотор прошел 3 тысячи, а насос не более 150 км, до этого ездил на старом кстати в обоих насосах стоял один и тот же "обрубок". фильтр заполняю маслом просто по привычке.
Добавлено через 7 минут shad, по ссылке, тогда не могу понять почему лампочка давления не загоралась, стоковый и дополнительный датчик давления вроде как работают. но даже интересно стало почему не загорелась лампа даже после того как лопнула шестерня и насос вообще не работал. |
Добавлено через 3 минуты насос заполняется маслом легко, когда он висит на стенде (до установки поддона),с торчащим маслоприемником, прям в масло приемник льем масло и крутим мотор пока не польется через фильтр |
shad'а я так понимаю выработка на корпусе интересовала... есть или нету, сильная или нет... Вообще, думаю, это многим интересно (= |
нет, износ такой же как и с балансирами
прочитав немного dsmtuners, предполагаю, как сказал shad при первом запуске начало "жрать" корпус насоса и в результате клин насоса, но самое обидное, что ни лампочка ни датчики не предупредили о проблеме. америкосы практикуют после сборки мотора, ставить грм в последнюю очередь, а перед тем при помощи дрели и насадки крутить шестерню насоса что бы создать давление в моторе, потом ставят грм и запускают двигатель.
Блин жесть, Денис, все признаки были...
Валера, вот сколько тебя знаю, всегда убивали твои "содержательные" посты :bm:
тебя попросить надо: - "а скажи нам пожалуйста, что ты там увидел?" только не пиши в ответ глубокомысленно: - "шестеренки" |
| Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +4. |
