когда я писал "под любое поколение", возможно погорячился :) они продают мозги для американских 3000gt (переключатель fed/cali прямо на мозге) с гто, возможно (я не уверен), потребуются переделки с подключением - лучше всего уточнить напрямую у производителя (ссылку на тему о продаже на 3si.org я кидал выше) Цитата:
эти мозги шьются, можно самому записать любые карты по поводу мафа вот параметры стокового: ~50lbs/min max, pressure drop is ~.75 psi at 210 liters/second вот параметры 482-го: ~61lbs/min max, pressure drop of ~.54 psi at 240 liters/second то есть 482-ой и посчитать может больше и он менее рестриктив по воздуху (как правильно по-русски сказать :) - продувается лучше) - считаю неплохой болт-он апгрейд ещё проблема со стоковым не то, что он не может выдавать какую-то конкретную частоту, а то, что после какой-то определённой частоты мозг перестают её считать (так как там только один байт отведён) а у 482-го мафа меньше разрешение по частоте, то есть, условно говоря, 1500гц от 482-го мафа это больше воздуха, чем такая же частота от стокового мафа (нужно прописать параметры нового мафа в хромовых мозгах) естественно, получается что 482-ой чуть менее точен я думаю, здесь можно на "ты" :) |
Они что Хром, что от галанта в пластике (хотя Jam и металл на моем галанте шил одинаково, только через другую прогу открывал их). В любом случае, ты окрывать для работы будешь пусть EVOscan'ом, и увидишь абсолютно одинаковые карты, кот в моем случае изначально были правлены под сток ГТО Понамаревым Денисом и Андреем (Jam). Про расходомер спасибо, теперь понял что он делает))) Shum, Игорь, я с тобой согласен, но все же на всех форумах когда-то кто-то делал все первым! К примеру, когда на VR-4 начали ставить турбины TD04 от форика, то человек сразу создал топик с пошаговой инструкцией что, где менять, что покупать, где, за сколько и так по каждому виду тюнинга, а там ВОООБЩЕ вариантов тюнинга нет и даже в мире никто этого не делает, в отличие от нашых машин, на которые (по большому счету) есть все.... Мой друг лет 8-9 назад на заказ изготавливал поршни на 6а13тт за 5000$ и шатуны еще (не знаю за сколько), а на наши, как минимум, 5 контор делает в разных размерах))) Тебя не имел ввиду, от тебя получал нужную и дельную информацию ;) Цитата:
Значит почему пытаемся и 2 года. Пытаемся потому, что конечного результата нет, есть промежуточный, сейчас машина настроена на пружинный наддув 19Т 0.70-0.72 бара. Далее уперлись в ограниченность карты расходомера и в распознавание детона, по детону есть информация как работать с ЭВО и ВР4, а как с ГТО, никто не знает, либо не хотят говорить и еще вопрос с фильтрами на этот датчик в прошивке, т.к. мы используем мозг с 6а13тт, изначально шитый под 6г72. Если у кого-то есть штатная прошивка с ГТО буду очень рад, если со мной поделятся. 2 года потому, что если бы заранее знать, где ты ошибся, то было бы проще. Дело в том, что настройщик живет в другом городе и это не основной его заработок, соответственно, как и любого, выдернуть его к себе очень сложно по объективным причинам, а понять наличие тех или иных косяков можно лишь в процессе настройки, как вы понимаете, в этот момент он уезжает домой, а я исправляю косяки и снова жду его. Позапрошлый сезон героически побеждали тех косяки и начали работу с настройкой, в прошлом начали настраивать, кататься и последний раз уже был в конце октября с этим промежуточным результатом. Сейчас появились идеи по переходу на МАП с этими же мозгами, звучит вполне реалистично, понимая как это сделать технически и электронно, но делал ли это кто-то до нас - ВОПРОС)))) |
Я так понял что мой, показывая ~3200Гц, в мозг гнал вдребезги искажённую инфу... :bk: Цитата:
Схема до боли проста: мал - ставим более производительный, нет такого - ставим пару стоковых вместого одного и т.д. Ну и как показывает практика - снимают таким образом больше нежели на МАПах, и самое главное - авто получается намного независимее от погодных условий. |
На сток - более чем за глаза, а вот для больших "проходов" воздуха конечно мелковат... :( Цитата:
Раздельный впуск на каждую турбину, дабы избежать "перехлёстов" воздушных потоков, несомненно возросшая максимально возможная кубатура в минуту, ну и не "проваливающаяся" скорость забора воздуха турбами. Грубо говоря - эффект 2-ух впускных клапанов на цилиндр вместо одного. Например вот такой вариант - http://savepic.org/5132571m.jpg |
P.S. Ну или как вариант, только располагать этот триггер в корпусе штатного расходомера. |
Кстати, этот самый пиггибэк от HKS могу задарить, т.к. он стал давно не нужен. |
Андрей_GTO, а на чём настроился? Если не секрет :)
http://imageshack.com/a/img849/5194/9z6x.jpg
У кого какие мысли по поводу этого девайса, ставился на некоторые американские 3000, как атмо, так и турбо. По номеру идет как map, если правильно понял. Но опять же maf вроде как сохраняется... |
Ser-u, ставились после 96-го года
Manifold differential pressure sensor*4 4) *4) From 1996 models |
Suhrob, так а что это?
| Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +4. |
