-   -   дым при сбросе буста (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=71118)
Suhrob 31.08.2015 11:45
обрати внимание на дырочки в пленуме
https://img-fotki.yandex.ru/get/1618...46348_orig.jpg
в них масло есть?
Андрей_GTO 31.08.2015 11:46
Да всё-равно в данном случае откуда (каким путём) попадает масло из скончавшихся турбин.
Приговор в данном случае абсолютно не зависит от этого.
Самое простое в данном случае - глядеть именно резинку, которая сразу после расходомера.
Если там много масла, то это явно случаи номер 1 или 2.
PCV выкручивается, проверяется и меняется за 5 минут. И вариант #2 полностью исключается.
ZoooM 31.08.2015 13:44
спасибо ребят, а вы говорили что по фото не гадаете) просто были проблемы с гаражом и ковыряться в машинке было не удобно/не практично/не правильно на открытом воздухе. было еще одно фото холодной части турбины, но оно почему то куда-то делось, там все ясно, чудес не бывает. неприятно лишь одно, ребятам из одного хорошего сервиса не хватило 5 дней чтоб установить причину. можно сделать выводы о порядочности.
Сообщение от Suhrob (Сообщение 994388)
в них масло есть?
про дырочки не понял, там все в масле и копоти. в некоторых патрубках даже свежее, перед демантажом я поддавал под сраку как следует
Добавлено через 9 минут
думаю попробовать обратиться в ту контору , что чинит турбины. отпишусь. но впереди второй тайм по съему задней турбины.
и я так понял что вариантов найти более -менее "новые турбы" для нас невозможен?
провел день в поисках альтернатив с минимальными переделками - результат ноль, ничего конкретного. неужели у всех сток, получается они вполне ремонтнопригодные, если не запускать/насиловать?
и да, вчера осмотрев дальнюю турбину, задался вопросом, а вообще это возможно? без съема двигателя?)
Андрей_GTO 31.08.2015 14:00
Сообщение от ZoooM (Сообщение 994399)
Если первый раз, то напляшешься прилично. А так да, снимается достаточно легко, тяжелее обратно поставить и всё к ней подключить.
Трубки подачи/слива масла очень рекомендуется также снять и отвезти в спец.контору, чтобы их там отмыли изнутри.
ZoooM 31.08.2015 14:07
по поводу трубок - да, все в нагаре, вентиляция в саже
Добавлено через 31 секунду
к танцам готов:D
а по поводу партийных номеров, только мануал мне в помощь?
мой английский очень плохо(
Suhrob 31.08.2015 15:28
оно?:
[IMG]https://img-fotki.yandex.ru/get/6416...74b9a_orig.jpg[/IMG]
ZoooM 31.08.2015 16:02
да, но почему интересно крыльчатка чистая?
Suhrob 31.08.2015 16:21
не ней масло не удержится - 50...60+ тыс об/мин
ZoooM 31.08.2015 16:37
все же по партномерам? где поинтерисоваться? не ткнете носом?
Suhrob 31.08.2015 16:52
ZoooM, а что именно по парт-номерам? список есть?
картридж задней турбины MD613895, турбина в сборе MD306226
картридж передней турбины MD613895, турбина в сборе MD306222
ZoooM 31.08.2015 20:57
просто, ради интереса артикул в экзисте посмотрел..
368 045,91 р...... 368 045,91 р...... 368 045,91 р ..... 368 045,91 р......
сегодня сон мой будет не устойчив:D
пока конкретики никакой, надо с турбами разобраться, а там много вопросов по мелочам и ходовке, сайленты, косточки, рычаги, тяги, колодки в конце концов,и тп и тд.
особенно задней рейки детали, даже хз как из обозвать там каждую
Добавлено через 3 часа 51 минуту
так все же, есть раздел с партномерами или нет? если есть ткните пожалуйста
Suhrob 31.08.2015 21:41
Скачиваешь и ставишь последнюю MMC ASA нужного рынка.
rizzel_new 07.09.2015 01:32
В конторе,что я написал,тебе подберут катридж.я привез вобще хз че за турбины(оказались от wrx) все померяли и подобрали.сказали-если хочешь,можем расточить,под еще большую крыльчатку)))я отказался)
Запчасти и ремонт 2х турбин в 20к обошлось
У меня крепления родные были приварены к тyрбинам от wrx
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +4.
