-   -   1G Разница между поршнями с маркировкой (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=77454)
tuning21099 10.01.2018 00:33
Сообщение от Марат (Сообщение 1057347)
Так купи не оригинал не обязательно именно dmk. Характеристики то теперь понятны.
Шило на мыло.Хочется DMK:)
http://my-files.ru/fq4ece
У них есть.Ток как купить?!Они производитель.Отпускают большими партиями.
Сообщение от Марат (Сообщение 1057343)
Вот человек по делу все расписал. Я так понял что буква после 63d означает лунку углубление на поршне, то есть степень сжатия https://www.drive2.ru/l/491020453561762312/
Добавлено через 6 минут
В статье есть интересная ссылка по поршням митцу в pdf. Нужно добавить ее в faq снимает многие вопросы по поршням
Я скидывал ПДФ
Марат 10.01.2018 00:38
С твоими то что?
tuning21099 10.01.2018 00:44
Прожорливая на масло стала.Дубовые колпачки.Далее клапана все в нагаре.Ну и кольца уже не айс.Вот пока зима,решил перебрать.Вкладыши думаю еще поменять.Стоят Тайхо.Но номер уже не бьется такой.Говорят-они и есть оригинал Митцу. Черные стоят.Номинал.Но риски есть.
И поршня хочу DMK)
Марат 10.01.2018 00:47
У меня первый галант масло жрал. Поменял кольца и порядок. Больше этой проблемы не было. Поменяй кольца и все.
tuning21099 10.01.2018 00:49
Там через колпачки масло рекой текло.Компрессия 16:D Ну и кольца вдобавок
Marat_GTi 11.01.2018 14:18
Вкладыши Тайхо это неоригинал, значит в мотор уже лазили. Поэтому поршни могли поставить какие нашлись...
Если стоит STD, то от замены на новый STD хуже не будет.
tuning21099 11.01.2018 14:42
Сообщение от Marat_GTi (Сообщение 1057436)
Где-то читал,что Тайхо поставлялись на конвеер для Митцу.Но номера на этих вкладышах не будут биться нигде.Так и есть.Номер на вкладыше не бьется в каталоге Тайхо.И вообще нигде нет такого номера.Мне вообще было интересно про поршни DMK.У меня атмо и мне не нужно турбо.Но такие поршня хотел бы)
Marat_GTi 11.01.2018 14:51
Дайдо Металл.
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +4.
