-   -   Признаки выхода из строя турбины (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=7758)
mask 12.03.2011 20:43
сток байпас вполне справится с вашей задачей
GarrettGT 12.03.2011 21:59
mask,
клево! а чем посоветуешь промыть кулер? внутри
VadimG 13.03.2011 01:01
Фейри - то что растворяет жиры. =) Я, кстати, не понял почему керхером не стоит? Просто не сильную давку поставить и всё.
Muxey 14.03.2011 00:39
Punisher, +1 при том хочу заметить это слова человек создавшего корч в 500+ кбыл!)))
именно такой сетап и делаю, правда с небольшим запасом! (слыша голос глубока внутри "неостанавливайся на этом!")))
GarrettGT, я мыл обезжиривателем!
GarrettGT 14.03.2011 21:07
немного не в тему, но что посоветуете, есть дилемма, стояла родная турбина (гибрид), ставлю ЭВО 3, так вот в чем вопрос: к родной подходит воздушная трубка к актуатору (надеюсь правильно назвал) и через тройник к самой холодной улитке подсоединятся, а на ЭВО 3 есть только сосок на актуаторе, а на улитке нет... так что делать, просто убрать тройник и подсоединиться к актуатору, или как?
Elmar 14.03.2011 21:19
GarrettGT,
На вместо соска которая была на улитке возьми с впукного коллектора. У меня так стояла через тройник.
m2x 14.03.2011 21:51
Elmar, неправильно. на коллекторе при закрытой заслонке разрежение, а должно быть давление, как на турбине. правильно брать со впуска ДО дросселя
Artem 14.03.2011 23:44
ребят,подскажите плиз,да бы не осздавать тему.прочитал тут про скрежет крыльчатки об корпус на хх,у меня на хх все ок,да и если крутить тоже никаких признаков из перечисленных нету,НО,если слабо давить на газ,а именно просто тошнить и спокойно ехать переключаясь на 2500 тысячах,то вместо свистка иногда замечаю как раз странный скрежет...это может быть турбина?
m2x 14.03.2011 23:59
Artem, может легко
GarrettGT 15.03.2011 00:06
m2x,
а точнее как будет выглядеть схема подключения?
Artem 15.03.2011 00:10
это значит что ей скоро хана?почему она задевает за корпус?из-за люфта?
GarrettGT 15.03.2011 00:19
Artem,
именно
Artem 15.03.2011 00:21
странно...пару месяцев назад вообще не наблюдал люфта..может я не там смотрел?как проверить люфт?снять впускной патрубок и попробовать пошевелить в разные стороны?или еще как-то можно?
GarrettGT 15.03.2011 01:04
Artem,
проще всего именно так
Artem 15.03.2011 01:08
завтра обязательно попробую....
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +4.
