потехоньку отверточкой чтоб не повридить ризинку подковыреваешь датчик и вытаскиваешь из бочка
ребят а вы какую омывающую жидкость льёте? есть специальная?а то как купил пока не дотрагивался до омывателя. Но на случай если кончится, то как это лечить?
я лью обычную за 150 руб,не пахнет и чистит хорошо!
походу моторчик сгорел на G2 на лобовое стекло. Такие возникли вопросы:
- предохранитель на него есть? под рулем я так понял. Все целые вроде там. - от чего моторчик подойдет если менять? На экзисте ~600р. 2 дня заявляют доставку. MB 286961 |
РЕЛЕ СТЕЛКООМЫВАТЕЛЯ
Доброго времени суток!!! люди подскажите пожалуйста где находится реле передниго стеклоомывателя....
в самом переключателе на рулевой колонке и находится
Добрый вечер.
Суть проблеммы вот в чём: неожидано перестали лить писалки, причём и передние и задние, задние немного пораньше... Вода есть, моторчики шумят... С чего начинать? |
похоже, шланги слетели. а может, замерзла жижа
m2x, думал об этом... на улице не так холодно, для замерзания, да и в бачке при осмотре вода барахталась, про шланги х.з., если включить моторчик, то он тупо гудит, но вода никуда ни уходить, бачок залит под завязку, меньше ни стало.
Слабо писает на лобовое, продувал из крепления салона, где два клапана, клапана тоже снимал, ничего не поменялось... может продуть от бачка? как понял замена моторчика не поможет??
еще вопрос, моторчики на лобовое и на зад разные по номерам, т.е. оно совсем разные внешне или просто напор на зад поменьше?? |
В общем с передними писалками разобрался... Вытащил эти хрени, которые поддерживают давление в трубках. Всё заработало, даже лучше чем было :ag:
Задняя писалка так и не работает, хотя моторчик гудит... Проблему пока решить не могу, есть предложения с чего начать ? :rolleyes: И ещё... подскажите от чего можно поставить писалки спереди, что бы разбрызгивали веером ? ...:) |
Dimetrio,
Завтра тоже посмотрю что там за хрень лежит под седлом. А что ты место них поставил. |
POSEVKIN901, они не под седлом... я тоже попался на это :ag:
Шланги проходят в салоне, можно сказать под дверью, снимаешь пластиковыю накладку на пороге и тама есть канал где проходит шланг... Ну а тама уж поймешь, что это за хрени, они прям в разрез шланга вставлены. Вместо них ничего не вставлял, пока проблемм не заметил... единственно что, после снятия струя полетела через машину :ag: пришлось подстраивать направление :D |
Ну у меня веерные стоят. И как раз они плескаются у меня чуть выше щетки. Завтра опробую этот способ.
Добавлено через 12 часов 27 минут Сегодня снял нафиг эти хрени поливают веерные как надо. |
| Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +4. |
