Паш спасибо!!! за инфу.
Полетел правый внутренний шрус, машина на ходу, но люфт приличный 3л АКПП 2000г
собственно вопрос - стоит ли весь привод менять MR196766 или можно обойтись гранатой MR470022? Кто подскажет номер аналога гранаты? |
MI - 044A43 тоже самое, только стоит дешевле. |
просто ассортимент расширился у компании - вот они нолик и добили к названию товара: HDK MI-44A43 MI-044A43 Даже экзист пишет: "Другая кодировка запрошенной детали", никак это не другой номер))) |
подскажите сальники на приводной с обеих сторон одинаковые MD 755526? поскольку планируеться замена левого внутреннего шруса или полностью левой гранаты, правый в порядке, но есть подозрения на сальник.
Клепа 2.4 автомат |
Добавлено через 15 минут Цитата:
Подскажите пожалуйста, какой наружний шрус по HDK, точно подойдет на 3G 2,4 ATM ? может кто-то уже ставил?
Так зайди на экзист и посмотри по схеме
Artem_Eclipse, посмотри по VINу
Кирилл$, спасибо за помощь уже смотрел
Спасибо! |
А нужно ли добавлять/заменять смазку в ШРУСах при ТО автомобиля или она на весь срок кладется?
В общем, если пыльник целый и ни где не выдавливает не надо туда лазить. Если меняете пыльник, скажем разорвался, то да, можно всё разобрать, бензином вымыть и забить новую смазку. |
MI-034 поставил себе 2.4L АКПП (с кольцом для ABS MI-034A43) цена 1300р.
7 тысяч в сборе привод
свят, привет а вы гранаты сняли а сам вал остался? мне правый вал надо "который длинный"
DIMAN 36, как HDK в эксплуатации, нареканий нет? подскажите количество зубцов,а то есть 25х29 и 25х32 а номер запчасти MI-034 что там, что там
Параметры Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 25 Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 32 Внутренний диаметр кольца ABS, мм 66 Диаметр прокладки, мм 54 Расположение со стороны колеса С кольцом ABS Нет Тормозная динамика / динамика движения для автомобилей без ABS. отлично ходит уже 2 года!!!
Кто ставил левый привод MI-3001 (фирма EAA-Joints)? Подходит ли и как ходит? Себе правый менял на Cardone 66-3336 - все встало отлично, железка качественная, но на сегодня сильно дороже чем EAA-Joints...
Всем привет! Честно прочитал всю тему два раза, но толи прошляпил, толи не нашел номера на внутреннюю правую гранату 3.0. Ткните носом пожалуйста
я с 9го галанта ставил,подходит,номер не вспомню...
Спасибо за информацию, но на разборке сказали что на АКПП не встанет(
Чем не встанет,наверно не смогли объяснить.
в акпп и кпп 27шлицов что 2.4 что 3л,разница только в самой "палке" вал привода он толще шлицов больше и на 2см короче чем от 2.4. |
Тоесть граната от 9 галанта такая же. А привод в сборе отличаются, по этому и говорят что не подходит, так?)
про привод в сборе не знаю,а внутренний лев. шрус подходит 100%.
На 4 g 64 есть граната внутренняя левая 89824514069
Господа знатоки. нужен внутренний правый шрус на 3.0, какобойтись без покупки привода в сборе? От 2.4 не подходит инфа практически 100%) Может кто-то менял отдельно, поделитесь номерами заменителей.
Вот на меху 2003 года, MR470022 в экзисте не бьётся но найти можно я пробил по своим 19500р из США и ждать чуть больше месяца) Еще такой есть, он дешевле 16к - MR580418, не знаю какой твой если у тебя меха, по вину лучше смотреть |
MR580418 Эти два, не знаю какой правильный, может даже они одинаковые, просто номера разные. ;) |
| Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +4. |
