ну, тогда, из опыта:
из 6-ти 3 разгерметизированы по вальцовке. видео про самый "крутибельный" изолятор, другие 2 потуже. проявилось сначала "пятерением", потом "четверением" и т. п. ... выкинул почти 5 косых по сегодняшним ценам/курсам... БОШ, платинум, "фирмА", оригинал!.. ёптить... у знакомого моториста валялся такой тестер свечей без дела. надо забрать, чтобы польза от него была... |
У меня один канал вышибло в Power Transistor assembly, в коммутаторе короче. Вернее, отпаялся от подложки транзистор и пара резисторов плёночных треснула. Транзистор припаял, резисторы поменял по аналогии с рабочими каналами. На столе когда проверяю, на базы плюс подаю, все 3 коллектора лампочками моргают. На машину ставлю - хрен вам с маслом. Поставил пока от Галанта, всё работает. Что за фигня? IGBT-транзсторы это мощные полевики, что ли? Может вывести подобный снаружи на отдельный радиатор? Расскажи твоё решение. |
Я это делал под катушки MSD. Чтобы формировать сигнал тахометра и прочее, без чего ecu работать не сможет, использовался отдельный датчик пропусков зажигания с мотора 6a13tt. Но сейчас всё снова по-другому.
IGBT транзистор - это, если в двух словах, биполярник, управляемый полевиком. Формальное определение/классификация: биполярный транзистор с изолированным затвором. |
Андрей, ты писал что у тебя "силовик" (коммутатор) какой-то тюненый стоит, если не секрет, что за зверь?
Теперь уже "стоял". Просто подбирал по параметрам и всё, запихивал в отдельную коробку и оснащал разъёмами так, чтобы не уродовать штатную проводку. Теперь вернул в сток, просто свечи с зазором 0.5мм.
Ещё есть HKS DLI 2 и набор из трёх комплектов штатных катушек в запас :) |
Shum, У меня AEM стоял. Типа с ним искру не сдувало. А без него сдувало.
пробив изумительный )
http://www.aemelectronics.com/sites/...il_above_0.jpg на АЕМ мозге вообще норм) |
Жаба давит за китайский Mobiletron Power Tr. 3000р отдавать. :( |
Так бывает когда большой надув на огромных турбинах
Именно тут случай ? |
| Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +4. |
