-   -   Ремень ГРМ болтается (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=43599)
Shum 30.12.2011 20:39
fobos34, Серёг, ты меня учил а сам на те же грабли :ag: Выдохни, расслабся! :cj:
Этож лишний повод сделать вывод что советы давать на нашем форуме дело ппц какое не благодарное! :dc:
Как говорится: "Не делай людям добра - не получишь зла!"
Вибрюзябл, ну а ты, прежде чем обвинять людей в том что они дали тебе не верный совет, должен отчётливо понимать, что наша попытка помочь тебе - по самой сути приравнивается к аборту по телефону... Очень трудно понять что же у тебя на самом деле случилось не видя (не слыша, не щупая и т.п.) самого мотора, поэтому мы перечислили тебе самые распространнёные поломки, твоё дело было лишь проверить эти слабые места и сказать магическое слово спасибо за то что люди откликнулись на твой зов о помощи ;)
Ну и приведу тебе пример из личного опыта:
Я, когда только купил 3000-ик и зарегился на форуме, толком в нём не соображал, по естественным причинам. Так вот, первой проблеммой с моим авто был именно (!!!) открутившийся натяжной ролик ремня ГРМ. В результате ослабления ремень ГРМ начал пробуксовывать по помпе и как следствие мотор начал греться. Так вот я задал вопрос здесь на форуме о моей проблемме, и АБСОЛЮТНО НИКТО не дал мне точного ответа! Советы были разные, и термостат, и радиатор, и пробой прокладки ГБЦ и куча иных, но повторюсь - НИКТО не догадался про "открученный ролик".
А теперь мораль - я всем сказал большое спасибо за помощь, а после того как разобрался в причине - рассказал о ней всем на форуме. Но я не позволил себе писать, что все кто мне пытался помочь - отнюдь не гуру, и даже не специалисты, да и ваще какого "куя" дают мне тут гавёные советы когда всё иначе?! Хотя (ввиду долгих занятий кик-боксингом и "железом") "отбить уши" могу многим из здесь присутствующих ;)
Мой совет - учитесь уважать друг друга, хотя бы как коллег.
fobos34 30.12.2011 23:07
Shum, Игорёк. я спокоен. как удав .))))
Shum 31.12.2011 03:04
Серёг, в нирване по жизни? :ag:
fobos34 31.12.2011 10:06
Shum, :)
Вибрюзябл 04.01.2012 17:38
Сообщение от Shum (Сообщение 659659)
Если человек с 20 летним опытом слесарно-механических работ заявляет, на 99% деталь под замену. Как можно его слова поставить под сомнения. Да,оказалось,что он ошибся,но я претензий не предъявлял!!! Спасибо и на этом,а чтобы за живое не задевало... Сиргей,делай выводы...
P.S.
Сообщение от fobos34 (Сообщение 659290)
Shum прикольно же. а щя ещо натяжитель по быстрому в тисках сожмут, и новая тема, почиму?натяжитель новый а ремень перескочил.
Мне, к примеру, никак не прикольно... и хотелось бы таких советов поменьше...
Правильно говорили,что натяжитель у нас "вечный"...
fobos34 05.01.2012 10:41
ладно успакойся. ты лучший.:)
fobos34 05.01.2012 10:55
Вибрюзябл, Бориска ладно успакойся. ты лучший.!
Вибрюзябл 05.01.2012 17:50
да я не за это переживал...
kaprall 27.03.2012 19:32
Да,господа,срачь устроили,а вопрос по болтанке ремня вокруг помпы и посвистывание на холодную так и остался открытым.В итоге,стоит ли менять натяжитель или это нихрена не даст???Зима подошла к концу и надо уже собирать окончательно мотор и в путь,а вопрос не решен.И что делать???
4g63 27.03.2012 21:38
kaprall, я два раза уже в этом году делал натяжку грм на разных машинаш(обе гто атмо) на одной менял полный комплект, на другой после переборки движка ставил б\у, разницы в новье и б\у я незаметил, я один всё раскидал для замены\натяжки(при натяжке ненадо подушку скидывать) заднию голову выставил от ключа(там звёздочки не проскакивают) на другой вставил два накидных ключа и привезал их так чтоб метки совпадали, а потом неспеша повесил ремень, с расчётом на то что ремень хоть чуть-чуть да тянеться, я сначало сам не верил что можно выставить идеал чтоб в районе помпы не болтался, результат, после натяжке\замены, пытался сделать так чтоб он проскочил,не проскакивает, работает всё отлично!
я сам сжимал натяжитель два раза один и тот же тисками, по пол часа, проблем небыло!
kaprall 28.03.2012 10:28
Я так понимаю,что надо тупо старый сжать по технологии (за 30-40 мин),вставить чеку,подвести ролик к ремню,прокрутить пару оборотов за колено,снять чеку и наслаждаться???:ag:
013 28.03.2012 13:50
kaprall, 40 минут помоему это лишнее)), главное чтобы хватило хода штока гидронатяжителя если ты просто подведеш ролик без преднатяжки
kaprall 28.03.2012 14:30
4g63, а можно выложить более подробную инструкцию для "Чайников":D как ты ставил натяжитель и ремень с успехом,исключив его болтанку около помпы???Ну например:выставив метки,установил ремень,поставил натяжник,подвел ролик и ....бла-бла-бла в таком духе???:D
4g63 28.03.2012 18:50
kaprall, есть где-то тема, я создавал, надо поискать!
013 29.03.2012 02:12
в этой теме помоему уже достаточно разжевано с разных сторон про натяжку. Ремень не всегда натянут одинаково, в разных местах в зависимости от положения коленвала(распредвала), в районе помпы он действительно ослабляется при вращении в какие то моменты, но когда выставляешь в ВМТ и метки на распреде совпадают он натянут нормально(если правильно натягивался:) ), а если уж у тебя болтается так что ппц значит он просто тупо не дотянут.
Вибрюзябл 29.03.2012 23:32
Не надо гидрач по 40 минут затягивать,Когда он работает,динамика его хода намного интенсивнее...
4g63 30.03.2012 18:34
013, у меня было так что в момент провисание я спокойно пальцами его поднял и распредвал проскачил, а щас сделал что как его не пытайся он не проскакивает, но провисание есть совсем чуть-чуть(незаметное почти) это когда распрадвалы хотят проскачить в сторону помпы, поэтому есть незначительное провисание и ремень тянеться с обоих сторон в сторону помпы.
kaprall 02.04.2012 11:40
Я вот вчера хотел прокрутить пару оборотов коленвала,дабы посмотреть в других положениях,остается ли провисание,но не смог.:( Треть оборота проворачивается и встает на месте с таким звуком,как будто клапан в поршень упирается.Авто в гараж заехало само.Заглушил и больше не заводил.А тут вот не провернуть колено,что за хрень?Походу,пока пластик снимал,зацепил ремень и распред(ы) умудрились провернуться.Теперь вопрос,как сняв ремень правильно выставить метки,не покоцав клапана.Надо же как то все это вращать до меток,что бы клапана с поршнями не соприкоснулись???:confused:
fobos34 02.04.2012 11:49
kaprall, Сань снимай ремень,и окуратно ручками, где поршня достают до клапанов, верни калено чуть назад градусов на 10-15. и окуратно крути распреты.до меток. если опять упрётся калено ещо сдвинь. (разберёшся,не чё супер сложного в этом нет) только не применяй силу, подходи к этому с нежностью и лаской.))).
kaprall 02.04.2012 12:47
Да,на днях буду ковырять,спасибо:) Я планировал в свечные колодцы передней бошки кембриков навтыкать и поймать момент,когда все поршня будут недоходить до ВМТ,ну а там уже и рапреды крутить;)
Единственный вопрос,как шкив снять,можно ли пока ремень надет,за распреды держать от проворота(там вроде в бошках резьбы есть между лопастями звездочек) и какая там резьба,левая или обычная???
Вибрюзябл 02.04.2012 14:45
kaprall, Стартером
kaprall, когда ремень скинешь и убедишся,что колено вращается беспрепятственно
013 02.04.2012 19:07
Сообщение от Вибрюзябл (Сообщение 695819)
kaprall, Стартером
не мучайте втягивающее
fobos34 02.04.2012 21:27
kaprall, резьба там обыкновенная на 8мм . но держать ремнём за распреты яб не стал.пневмо гайковёрт нужен.
kaprall 08.04.2012 12:18
В общем дошли наконец руки до ремня основательно.Снял натяжник-как новый,менять нет смысла,в тисках сжал и на место.Распреды действительно проскочили от слабого ремня.В итоге метки выставил,поставил натяжник и вот оно счастье :) Правда еще не заводил,но одно то,что теперь коленвал крутится без проблем напару с распредами-уже счастье.Как я не крутил потом коленвал,не было момента,когда ремень провисал у помпы.Я так понимаю,что все траблы у тех,у кого ремень слабый в районе помпы (в том числ и у меня было) от того,что сам ролик от вибрации ослабевает прокручивается по эксцентрику на ослабление.Решил это путем нанесения на резьбу болта ролика фиксатора резьбы.Ну а дальше посмотрим.;)
Вибрюзябл 09.04.2012 14:21
kaprall, Я тоже так думал,потестил и убедившись,что ремень не провисает закрыл крышку валов,но потом решил перепроверить,скрутил крышку и периодически проверяю. "Раз на раз не приходится",в основном ремень натянут,но бывают моменты,когда он болтается...
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +4.
