Вообщем, я так понял полноценного неоригинала нет.
А у меня фильтр был с самого начала!
я вот начитался тут статей, что его нет, и не думал, что его нужно менять, а ОН ЕСТЬ. кондиционерщики обнаружили (весь в говнище) там же и поменяли (фризер ру) Вытащили фильтр - бумагу из пластиково основания выкинули, поставили от фольксвагена :) все стало PS кстати засран был еще сильнее, чем у KIR-а кондиционерщики минут 15 бродили друг другу показывали |
roman_qpe
А от когого фольтсвагена??? номерок фильтра есть? Хотя я думаю если и от RVR -а взять фильтр салонны (FAA-MI3) и сделать тоже самое, то все получиться) |
Пассат
Кажется b4 (насчет последнего не уверен) |
Есть сам фильтрующий элемент без рамки, если надо в личку
http://img3.imageshack.us/img3/7641/dsc06697w.jpghttp://img3.imageshack.us/img3/2534/dsc06698x.jpghttp://img3.imageshack.us/img3/886/dsc06699.jpghttp://img3.imageshack.us/img3/667/dsc06700c.jpg
Добавлено через 5 минут Короч говоря, взял 2-а фильтр от галанта 2.5 европа, отрезал от него ушки и вставил в штатный корпус)))) Добавлено через 11 минут Бюджет, лобзик +рука + 500р за фильтра |
нифига не понял
Makiroy23,
А штатную рамку-корпус где взять? Он отдельно не поставляется :( только фильтр целиком, т.е. рамка корпус + фильтрующий элемент. |
Извиняюсь, очень торопился с ответом.
Итак, берем фильтра салона (2шт) от галанта еропейского 98 года и выше. Спиливаем у каждого ушки и крепления по бокам, которые я отметил красной зоной на рисунке выше. Далее берем НАШ от эклипса салонный фильтр и выбрасываем фильтрующий элемент из корпуса. В корпусе есть небольшие ушки, которые нужно подпелить. Ну и готовые 2-а элемента от европейского галанта, вставляем в корпус фильтра от эклипса!) Добавлено через 3 минуты Marat_GTi вот здесь придеться в любом случае один раз купить оригинальный фильтр. Но за то, в будущем перекидывать фильтрующий элемент |
то есть двойная фильтрация?
ZEWS у галанта фильтр салона в 2-а раза меньше, чем у эклипса. Соответственно, необходимо 2-а фильтра от европы, чтобы заполнить корпус от эклипса.
нету у меня рамки такой))) пустота там короч)))
Эта рамка от старого саланного фильтра
Все парни, я добил эту тему!
Фильтр подходит от Митсубиси Каризма!!! Сегодня поставил и все в поряде)) |
в смысле от каризмы? т.е. покупаешь салонный фильтр от каризмы и рамка не нужна или как?
Все именно так, покупаешь фильтр салонный от каризмы и он как родной встает!
Максим. а можешь номерок фильтра дать? и скока он стоит примерно?
B45002GW 200 руб
200 р ?? а родной 1500 стоит, почему такая разница ?
Алексей5, потому что не оригинальный код! А дубликаты в разы дешевле стоят, поскольку их из китая тащат.
я вообще покупал от ваз десятки фильтр салона выковыривал материал и вставлял в рамку фильтра 3г )))
Makiroy23, посмотрел, он без креплений! то есть ушек нет! то есть он просто в корпус встает?
ZEWS , да ему там эти ушки даже и не нужны, он как банан в кажуре там сидит)
Makiroy23,
Он из 2х половинок или цельный? |
Marat_GTi он из двух половинок, но его нужно собрать в цельный. Тот не оригинальный номерок фильтра, который я дал, он сразу готовый придет!
кстате на сайте стратус купе тоже есть отдельная тема
салонный фильтр и соответственно пересечений с оригиналом - море! |
Чего то я там конкретных номеров не оригиналов в теме не заметил...
а это что? ;)
извиняюсь, по exist.ru забыл пробить... Самый дешёвый фильтр 222 рублей :) поехал заказывать парочку...
заказал самый дешевый japan cars
B45000PR но в экзисте праздники... вместо двух дней - ... как приедет - отчитаюсь |
пришел фильтр!!!
JAPAN CARS PREMIUM ... =)) 245 рублей для СПб качество среднее но не гумно http://img697.imageshack.us/img697/9981/dsc01757m.jpg http://img96.imageshack.us/img96/5758/dsc01758q.jpg http://img694.imageshack.us/img694/2090/dsc01759n.jpg http://img62.imageshack.us/img62/7109/dsc01760f.jpg |
Makiroy23, спасибо за подсказку,теперь и у меня есть фильтр салона,ураaaa...
antigen, блин так он подошел или нет???
B45000PR нашел за 300р. B45002GW нет вообще... Добавлено через 6 минут Ответ тут смотрим. http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...yi-analog.html |
Shadow, как так можно было расковырять заглушку ??? =) я ножом прорезал,как по маслу ваще..все ровно..=)есть фотки могу выложить кому надо.
Добавлено через 5 минут Makiroy23 прав!Сегодня сам вырезал заглушку и поставил от каризмы.Как родной прям влез.250р стоит.Теперь доволен как слон =) |
мдааа
Это, пожалуй, самая яркая точка зрения в полуторогодовалой теме .:bj::bj: |
Поставил себе салонный фильтр, идеально подошел Nipparts J1345001, он состоит из 2-х половинок для удобства установки. Брал в экзисте, 330 рублей.
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0183...0&MethodType=8 |
| Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +4. |
