Перед этим рекомендую глянуть в мануал, конкретнее в список ошибок ABS Control Unit. Все эти клапана там должным образом названы... |
Еслиб реально по диагонали то при блокировке скажем заднего колеса - будет отключаться диагональный суппорт на переднем колесе, что не есть гуд. |
тогда я отказываюсь понимать почему её таки двухканальной то называют
1) - Передок 2) - Задок 3) - Блокирующий подачу от ГТЦ (или варианты: балансировочный, разгрузочный, аварийный и т.п.) Просто всё подряд перерыл, включая все наши буквари по авто и все как один - 2-ух канальная... Уверен что так и есть, потому как чем иначе объяснить (как не отключением) полное прожатие педали тормоза в пол до упора в моторный щит(!!!) при продолжающем движение автомобиле, с полностью исправной и прокачанной системой тормозов?! |
За всю мою практику никогда в пол педаль не уходила, только когда ГТЦ приказывал долго жить... Ещё (теоретически) такое возможно при неисправности гидроблока АБС,а именно помпы в нём. Кирилл, по твоей неисправности (часто срабатывающая без видимой причины АБС) в мануале я откопал только одну причину такого поведения: неправильный (слишком большой зазор) датчика на колесе с зубчатым кольцом. Сигнал при этом от датчика есть, самодиагностику оно проходит, но временами сигнал слишком слабый, что приводит к тому, что блок управлнеия ошибочно считает, что колесо заблокировалось. Может ещё провод к датчику идущий быть перемомлен, но контакт остался. Этот случай легко исключается измерением сопротивления со стороны разьёма ABS ECU с одновременным "шевелением" провода, идущего к датчику. Ещё может быть большой люфт в подшипнике ступицы, но его обычно и просто так прекрасно слышно... В любом случае описываемая тобой неисправность находится "рядом" с колёсным датчиком. На некоторых моделях ещё зубчатое кольцо совмещено с наружной "гранатой" привода. В мануале, на который я ссылался в прошлом своём посте, и в который никто так и не заглянул, дословно написано следующее (стр.837, тест актуаторов): 01 FR VALVE A - not used 02 FL VALVE A - not used 03 REAR VALVE A - not used 04 FR VALVE M - manual pattern 05 FL VALVE M - manual pattern 06 REAR VALVE M - manual pattern Напротив 4, 5 и 6 нарисована картинка (временная диаграмма) Там же поблизости эти клапаны также названы соотвественно (правый передний, левый передний и задний). Так что клапана, как я и утверждал, относятся раздельно к каждому переднему колесу и к задним в совокупности. Т.е. по своей сути (да и по поведению на дороге) АБС на наших авто является трёхканальной, и четырёхсенсорной. То, что контуры разнесены по диагональной схеме, конечно также влияет, но не столь существенно. Лично у меня по этой теме вопросов не осталось. P.S. Игорь может продолжать менять несправные гидроблоки АБС, соединяя трубки напрямую, но я так делать не стану... Разумеется лучше иметь хоть-какие нибудь, но исправные тормоза,чем с АБС, но неисправные ;) |
Я допускаю возможность того, что на 2-ом покалении АБС иная (3-ёх каналка но с 4-мя сенсорами...), но уверен на 99,99%, что на 1-ом именно 2-ух каналка, как и подтверждают все источники какие мне попадались. Цитата:
Игорь, вместо того чтобы обильно поливать форум тех/теориями :D, просто будет и дальше приводить тормозные системы наших авто в ЭФФЕКТИВНО РАБОЧЕЕ состояние ;) P.S." Кстати, выходит что на абсолютно всех авто 3si которых мне доводилось ездить - неисправны Г/Б и ГТЦ :) " Цитата:
Яж никоим образом это не навязываю :) 2 оппозиция: Продолжайте и дальше курочить балансировочные регуляторы, менять торм/шланги с прямых на Т-соединения и ставить 900мм+ тормозные диски в поисках нормальных тормозов на наших авто :) Всем пис! :bi: |
Почему я так думаю: 1. датчик на переднем левом колесе стоит от волги - поставили у Олега в сервисе по его рекомендации ещё очень давно взамен сломанного штатного. Ну и соответственно у меня подозрение что датчик имеет другую индуктивность а от того и беды. 2. Второе подозрение что что-то не в порядке в мозгах где то и этот косяк в мозгах проявляется так что машина сама собой поднимает холостые обороты до 2500об.мин. Происходит это часто при движении накатом на не больших скоростях где то 15 - 50 км.ч. как раз в том диапазоне скоростей когда АБС ведёт себя не адекватно. Вот у меня и закралось подозрение что проблеммм связанна с мозгом. |
Исправность датчика проверить весьма просто. Достаточно подключить осциллограф поочерёдно ко всем четырём входам ABS Control Unit и поглядеть на амплитуду и форму сигналов. |
1. Обороты повышаются всегда когда скорость привышает 15км.ч. 2. Обороты повышаются только в момент торможения когда срабатывает ABS 3. Обороты повышаются всегда в момент торможения Не зависимо от того сработала ABS или нет. Цитата:
Обороты повышаются только тогда, когда об этом "попросит" ABS control unit. На соответствующем проводе, который идёт к ECU в этот момент появляется потенциал в +5вольт.
относительно 2500об./мин. я не знаю... обычно это меньше, смотри ещё и регулятор холостого хода и сопутствующие веши. |
парни, харе спорить. вот скрин из "секретного" документа, показывающий, откуда ноги растут:
http://img706.imageshack.us/img706/3503/abstim.jpg Uploaded with ImageShack.us |
И скажи тогда зачем там 3 клапана, ведь для двухканальной системы вполне достаточно двух :) И почему сами клапаны так названы (Front Right,Front Left,Rear)? Причём тест проходят все три клапана. Специально на своей машине смотрел (у меня GTO, декабрь 1994г.), всё совпадает с мануалом, да и при торможении по льду на двухканальную систему поведение не похоже. Двухканалка по льду не тормозит вообще, пока двумя колёсами по-диагонали не зацепится. Кстати, гидроблоки на разных годах разные и не взаимозаменяемые. Даже часть трубок в них с другой стороны приходит. |
Был у меня мануал под рукой от хонды легенд начала 90х, там гидроблок тоже с 3я соленоидами и на одной из схематических картинок четко написано 1 на пер. пр., 2 на пер. лев., и 3 общий на оба задних. ГТЦ тоже двухконтурный по диагонали. Думаю на наших тоже самое.
Кирилл, в своё время я пальцы стёр об клавиатуру пытаясь объяснить тебе, что эта "байда с оборотами! именно от АБС, а ни от чего-то другого ;) |
разжевка понятия 2-хканальности и прочего. "колдун" на схеме не показан, как не относящийся напрямую к АБС http://img40.imageshack.us/img40/5400/abstim1.jpg Uploaded with ImageShack.us кста, насколько я понял из "секретных" материалов, на стелсах есть отличия в гидроблоках и мозгах, а соответственно и по логике работы по признаку AWD vs FWD. на 3S пока такого не вычитал... |
Так вот нагло влезу, не зная технической части ни абс ни тормозной системы в целом (ну примерно). Скажу только одно с абс ездить гораздо безопаснее особенно по нашим заснеженным дорожкам. Моя GTO-ха не оборудована сей замечательной системой. (на приборной панели даже индикатора такого нет) И тормозить зимой на ней ох как экстремальненко. Ну например лед+снег+(-25 за бортом)= рисовая каша. При торможении на такой поверхности на моей машине (резком, экстренном) задницу начинает возить так, что вспоминаешь все молитвы на всех языках мира ну ко всему этому еще и все маты мира, потом понимаешь что нельзя материться, а надо срочно разблокировать колеса и что-то делать с абсолютно не умеющей тормозить машиной. может мое заявление глупо, но наверное данное поведение связано с не правильным распределения тормозного усилия, такое чувство что передок встает по стойки смирно и отчитывается хозяина mission комплитед колеса заблокированы!, в то время как задница упорно пытается ехать выдавая кренделя и напевая ля-ля-ля! Конечно тут можно грешить на саму подвеску, но думаю врдяли (стойки новые, развал делали). Но такое происходит даже на скорости 60-50 км/ч думаю не есть нормально. Один положительный момент правда есть нога у меня на тормозе зимой превратилась в халеричного подергушку, почти на рефлекторном уровне пытается тормозить прерывисто!
¥GtO¥, мож пора резину сменить? :D
Но а ща вот такие липуски стоят http://s2.ipicture.ru/uploads/20121226/ONSUSpRn.jpg Но тормозит зимой машина плохо и любит в заносы заходить ой как любит:D |
А мне вот не понятно, как можно тормозить лучше абс, когда под всеми четыремя колесами с частотой несколько раз в секунду (за секунду авто проходит 17 метров на скорости 60 км/ч) меняется покрытие, например сухой асфальт/обледенелый асфальт/укатанный снег?
Если абс способна мониторить проскальзывание каждого колеса с достаточной частотой, то как человек сможет сделать это лучше одной ногой из салона? Или это то самое легендарное, не доступное простым смертным, неепически тайное мастерство?))) И эти люди среди нас?! Я их боюсь! |
люди с развитым мозгом ноги
пс: если у чел-ка шершавая пятка и развитая икроножная мышца прав ноги зна машина без абс |
На снегу-льду считаю АБС незаменимой. На сухом теплом асфальте доказано неоднократно, что опытный человек способен тормозить лучше, чем АБС.
Летом готов отказаться от АБС с целью повышения контроля над машиной. Зимой ездить с АБС все же гораздо проще. |
¥GtO¥не должно ее по дороге мотать, даже с заблокированными передними колесами, если задние быстрее передних заблокируются то другое дело
Для сравнения могу внести свои 5 копеек про конструкцию АБС на 1-ом эклипсе. На переднеприводной модификации стоит убогая 3-х канальная система (управления давлением торм. жидкости в задних колёсах по раздельности нет). На полноприводной версии стоит полноценная 4-х канальная АБС с датчиком бокового сноса/вращения автомобиля (YAW Rate Sensor). Эта система похожа на те системы, которые ставят на современные автомобили. Можно предположить, что и на 3si стоят разные системы на полно и передне приводных модификациях.
Поскольку все начиналось с клапана-регулятора "колдуна" то вернёмся к нему. Лично у меня после длительного простоя когда велась работа над экстерьером, задние тормоза пропали вовсе. Этот клапан сняли, достали из него резиновые манжетики, (которые от времени всё-таки распухают) и поставили назад. Советую АBS не сильно винить в этой проблеме т.к. все стало отлично работать.
подскажите пжлст где колдун стоит? на задн.редукторе? спс.
на щите примерно по центру
около-напротив задн.турбины?
да, примерно в этом месте
такой маааленький) Виталик, спс! это его номер - MB668915 ? (пишу с мобилы, посмотреть нет возможн)
а на заднем редукторе тада что стоит? насос задн.рейки и ... ??? типа гидрораспределитель для задн.рейки? |
Да, это он. На заднем редукторе помпа и распределитель (ну или как он там правильно называется)
ну вот и разобрался, спасибо)))
вопросик к суровой стае! получится ли поменять "колдун" не снимая пихло? чёт на фотки пасмарел, чую что как-то не очень.
потеплит проверим)
А ты сним что делать будешь? |
| Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +4. |
