-   -   Ремонт рулевой рейки г2. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=767)
Hardwarest 07.12.2008 03:31
Angel9, Лектайт гермет и будет тебе анти ссать. У меня вся пердуклетка проклеена и гуд.
Angel9 07.12.2008 03:36
взять старое 13и летнее колечко резиновое и проклеить герметиком?)
Hardwarest 07.12.2008 03:40
Angel9, Пофиг какое... А какая разница, лактайт = бензомасло стойкий гермет... Он как резина.
Angel9 07.12.2008 03:43
я просто думаю как его там намазать чтобы он сделал узел герметичным, я ведь прокадки ставил почти один в один как та что была, толку нет.
Hardwarest 07.12.2008 03:46
Angel9, Всё обмаж, штуцер манжет всё... Я всегда манжеты с ним ставлю 1000% герметичность.
Только вытри, ну можешь и карб клинером обезжирить тогда вообще пипец
Ед недостаток в нём 30$
Angel9 07.12.2008 03:57
http://www.loctite.su/ покажи какой нужен пожалуста
Hardwarest 07.12.2008 12:41
Angel9, Не могу по названиям вспомнить. Вечером вернусь с гаража выложу...
Ildar-ca 08.12.2008 22:50
Сообщение от Hardwarest (Сообщение 236911)
Ildar-ca, К ЭБУ.... Это не сброс давления, а поднятие ХХ когда руль крутишь
енто где? можешь сфоткать...? у меня толи с генератора толи просто в этом пучке проводок торчит...такое ощущение что он к нему подходит....:confused:
Добавлено через 4 часа 53 минуты
извлек я сальник из рейки... а где теперь его купить? в экзисте не могу его найти....
http://photofile.ru/photo/ildar-ca/9.../103317242.jpg
а вот и сальник....
costarika 09.12.2008 09:03
ты его в каталоге не нашёл?
Ildar-ca 09.12.2008 17:37
нет... там только комплект втулок :( (там не написано что это сальник :( а на угад боюсь заказывать... может кто нить знает код?)
Добавлено через 4 часа 54 минуты
еще мне интересно для чего в штоке рейки отверстие? и в пальце рулевого накоенчника тоже отверстие по середине и эти отверстия выходят в пыльник :confused:
AlexM 10.12.2008 01:16
Сообщение от Ildar-ca (Сообщение 241219)
а вот и сальник....
http://photofile.ru/photo/alexmz/115.../123139392.jpg
MR198976 - bushing assy, steering gear
оно же?
Ildar-ca 10.12.2008 01:33
похож но сомневаюсь.... :( тогда где гайка со стопором?
Добавлено через 8 минут
не... это не он...(((
вот 46043А похож но только разобран чтоль...
AlexM 10.12.2008 01:34
MR198976 - это и есть 46043А :)
Ildar-ca 10.12.2008 01:38
пасиб :)
Hardwarest 10.12.2008 15:36
Сообщение от Angel9 (Сообщение 240635)
На фото: http://forum.xtremeukraine.net/album...php?pic_id=745
Сообщение от Hardwarest Посмотреть сообщение
Держи, надеюсь разберёшься http://forum.xtremeukraine.net/album...php?pic_id=746
Ildar-ca 10.12.2008 21:51
неееее))))))))))))))) я знаю что это он... мне низ провода нужен...куда он уходит...он у меня оторван....
Hardwarest 11.12.2008 00:08
Ildar-ca, В косу гениратора... Туда ;-) Может тебе цвет сказать?
Angel9 11.12.2008 00:10
Короче гур отремонтировали)) Оказалось что была ТРЕЩИНА под юбкой развальцовки на трубке)) А я мля резиночки менял)) Респект чувакам из гидромастера который в строгино)
Ildar-ca 11.12.2008 00:35
Сообщение от Hardwarest (Сообщение 242294)
короче с датчика выходит сине-белый,а вот в косе генератора он черный... возможно его оторвало когда заднее крепление коробки было сломано (((
Hardwarest 11.12.2008 02:46
Ildar-ca, Крепление коробки?
Ildar-ca 11.12.2008 12:36
ну да... задняя подушка на которую крепится... двигло выварачивало ужас.... еще и шланг сдернуло с охлаждения масла коробки...вот видимо и проводок вырвало :(
p.s в борт журнале писал про это....
чет подумал и смешно стало они же на одном двигле висят... :) значит старый хозяин его сам оторвал....
Добавлено через 1 час 39 минут
http://photofile.ru/photo/ildar-ca/9.../103363769.jpg
Ildar-ca 12.12.2008 15:55
Присобачил проводок :)
Timoha25 08.06.2009 01:00
Народ, подскажите - небольшой хруст при повороте руля влево-вправо. Хруст где-то в рулевой рейке под резинкой, между тягой к колесу слева и самой рулевой (объяснил как мог). Что это может быть и к чему готовиться? Где можно найти ремкомплект или можно что-то подтянуть самому? Люфта вроде нет особого.
npocmyga 09.06.2009 16:06
Сообщение от Timoha25 (Сообщение 325565)
У меня похрустывало-постукивало из за того что один из (наверное) четырёх болтов крепления самой рейки имел сорванную резьбу, не знаю как но факт, он при усилии на рейку начанал в своём дупле дребезжать и похрустывать, рещилось заменой болта и нарезанием внутреннией резьбы большего диаметра. Хотя в сервисе куда я сунулся сначала, предложили за 300 у.е рейку снять-поставить и за 600 у.е востановить. Пытливый ум и нежелание тратиться на сомнительное предприятие, сподвигли заехать в гараж к знакомым ралистам, где собственно и выяснилось в чём дело на самом деле. Экономия 897 у.е. :ag: Почаще бы так.
Hardwarest 12.08.2009 18:17
Короче купил ремкомплект правда на 52А галант. И номер там MB949351
Буду свою потрошить. Ктото разберал рейку сам? Есть фото порядка?
kayaba 12.08.2009 19:37
я у себя переберал рейку , но к сожолению фотографий нету
Hardwarest 12.08.2009 19:39
kayaba, Были сложности? Там 4 белых кольца пластик. Скажи куда они. Правда я знаю что когда разберу узнаю, но тем немение.
kayaba 12.08.2009 19:47
четыре белых кольца , на вал червячной пары но их очень акуратно ставь , чтобы не растенулись
Hardwarest 12.08.2009 19:49
короче надо разобрать и также собрать. Течь перестала?
kayaba 12.08.2009 20:02
на метолическом целиндре гайка за кернено не забуть засверлить маленьким сверлом чтоб не испортитьгайку
Hardwarest 12.08.2009 20:05
kayaba, Позырим что там и где))) Жаль что фото нет
kayaba 12.08.2009 20:22
вопшем ничего сложного нет , орати в мимание на саму палку каторой прикручиваются рулевые тяги , чтоб она не была царапоной , потомушто я свою полировал ,, если чтото не понятно будет пиши постораюсь ответить
Hardwarest 12.08.2009 20:24
kayaba, Да насчёт задиров сам боюсь(((( У меня время, до 19 надо собрать полноценную машину из такого: http://forum.xtremeukraine.net/album...hp?pic_id=1015
kayaba 12.08.2009 20:33
если задиры будут сам сможеш плернуть 800 наждачкой , только болт подходяший в место рулевой тяги другой конец к дрели и потехоньку))) на верхнем уселителе лонжерона тоже трешена была?
Hardwarest 12.08.2009 20:38
kayaba, Небыло трещин...
kayaba 12.08.2009 20:50
а чё за зоплатка прямо на против банки или я чегото путаю
Hardwarest 12.08.2009 20:53
kayaba, http://forum.xtremeukraine.net/album...hp?pic_id=1007 Полистай бортовик
kayaba 12.08.2009 20:59
понял , спосибо за розяснение, грамотно зделал , учту на будуеше)))
Hardwarest 14.08.2009 02:47
kayaba, У меня ЧП. Не могу вал вытащить. Всё вокруг пооткручивал, а он гад не вылазит. Там его стопорит втулка, а вот что её стопорит? Пробовал провернуть из окошка видать стопор и вылез, и кусок его теперь не вылазит. Короче как её не убить и из чего тот стопор воскресить?
kayaba 14.08.2009 15:02
какой имено вал? червячный или сама палка котрой рулевые тяги прикручены
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +4.
