Кстати,да:ai:
Ещё вопрос, сальник запрессовать на сухую или смазать маслом?
Внешнюю часть не надо.Внутреннюю часть надо или то,на что он одевается(вал,коленвал и т.п.):)
Рабооотает)) Спасибо за помощь, ребят. Все натянул, чека - как советовали, свободно ходит, заводится. Может пока кажется, но вроде обороты ровнее стали. Но, есть и приколы.. Выключаю зажигание а мотор продолжает молотить, глохнет только если нажать на тормоз.. Ещё подшипники в генераторе свистят, но это другое, вот с тормозом прикольно получается))
Как снять шкив коленвала?
Всем хорошего дня, очень нужен совет профессионала, перейду сразу к проблеме:
Автомобиль - эклипс Г2, турбо япа, передний привод, на автомате; как снять шкив коленчатого вала для замены ремня ГРМ, есть два нюанса, автомобиль частично разобран, тормозов нет. Вот собственно как-то так... заранее спасибо. |
Сьёмник поможет. |
Если я правильно понял, он вкручивается на болты к шкиву и стопорит его?
Может у кого-то есть эскиз или ссылка на что-то подобное? |
За края шкива цепляется и упирается в центр, болт съемника крутишь он его стягивает с вала, упираясь в сам вал. Лучше 3х ногий. Типо того
https://www.yato-shop.pl/media/catal.../t/yt-2520.jpg |
Jozh, именно снять или открутить?
Откручивать проще с помощью пневмоинструмента. Если нужно застопорить шкив, то можно использовать толстую металлическую пластину (сверлишь дырки в пластине и прикручиваешь к 2 соседним отверстиям в шкиве, длинную сторону пластины упираешь в пол или еще куда) |
Спасибо, все именно так и сделал
Зачем городить пластины для стопора шкива, когда есть отверстие под 4х гранник в центре?
Отверстие 4гр это в головке болта углубление. А его открутить надо.
fly, Зачем его откручивать?) А куда ремень будешь одевать? На ось колена?))) Он про замену ремня спросил и написал ШКИВ, а не шестерня коленвала :)
Для меня это автоматом замена сальника
Поэтому шестерню снимать Главное все друг друга поняли))) |
| Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +4. |
