-   -   1g2g Бензонасос (топливный насос) - замена, ремонт, обслуживание (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23775)
BQ201 17.11.2012 21:30
Хай!!!Нужен сливной болт топливного бака!!!Его номер 05296B!!!Может заменители его какие есть??
арсис 18.02.2013 15:42
народ а где бензонасос в баке? это надо бак снимать чтоб насос поменять??? ответьте
ReDream 18.02.2013 15:54
если АВД то с багажника можно достать если ФВД то бак снимать надо.
арсис 18.02.2013 16:44
авд как выглядит и в где в богажнике??
thehzo 18.02.2013 17:10
должен быть люк, самое простое заглянуть сзади под машину и если увидишь бензонасос то снимать бак нужно
ReDream 18.02.2013 21:45
слева, должен быть закрыт крышечкой(вроде, у меня крышки нет, всё шумкой заклеено)
если у тебя 2г и в багажнике нету, можно посмотреть под сидушкой пассажирской.
заполни профиль получше )
booker 20.02.2013 01:27
в г1 фвд снимается из-под машины снизу, бак снимать не обязательно
в г1 авд через лючек из багажника
GoldenHell 20.02.2013 09:06
Облазил весь багажник, лючка не нашёл.
То ли я слепошарый, то ли он под какой нить шумкой спрятан.
Есть фото где он там ? Ну или словами описать :)
ETalon 20.02.2013 10:07
GoldenHell если смотреть в багажник,то в левом углу в полу есть лючок,он прикручен на несколько саморезов митсевских.
_vetas 21.02.2013 10:15
Ребят Всем привет! Помогите разобраться, предлагают купить новый бензонасос за 50$ от land cruiser 100(был куплен и не пригодился), номер запчасти 23221-74110.
Скажите какая его производительность и рабочее давление? нигде не могу найти. Мне нужен для митсу эклипс атмо.
Спасибо за ответ.
rambik_ 21.02.2013 10:32
23221-50060; 23221-62010; 23221-74110 для toyota lexus частей - russian.alibaba.com
Посмотри .
_vetas 21.02.2013 10:48
Спасибо! Ожидал большего((
вольт: 12v
ток: 6a
поток: 90 l/час
давления: 3.5 бар
закрыл - от давления: 8.5 бар
Иван163 23.02.2013 13:55
Заливает свечи!
После замены бензонасоса стало заливать свечи!Что может быть кто подскажет?????
booker 25.02.2013 14:18
какой насос поставил? может регулятор не держит?
Иван163 27.02.2013 16:48
поставил бош!!!
Добавлено через 9 минут
что за регуляор????как его посмотреть????
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +4.
