Viktor_UAE, посчитай шинным калькулятором на сколько они выше твоих стоковых и померь линейкой свои зазоры, которые сейчас. Я сомневаюсь, что они влезут, плюс трактор будет - это сто процентов.
Viktor_UAE, Я не по марке машины имел ввиду, а по параметрам колеса. То есть вводишь изначальные параметры и планируемые. Снизу пишется "Изменение клиренса", вот и отталкивайся от этого.
спасибо! а какие параметры 18х дисков у клепы? |
Viktor_UAE, так какая разница? Ты же написал свои параметры "до и после". Ты же одевать собираешься на одни и те же диски, как я понял.
Короче при установке на твои диски 245/55/18 вместо 235/45/18, высота измениться на 3см! Если общий диаметр, то на 5,8см. При установке 255/55/18 вместо 235/45/18, высота измениться на 3,5 см! Вот и смотри, что у тебя получится. Что-то сомневаюсь, что влезет. Меряй рулеткой теперь до арок и рычагов и прикидывай. |
Спасибо! я понял, а если НАЗАД вместо 235/45/18 поставить 245/34/18? подойдут ли?
вопрос: сколько в мм будет выпирать колесо при размерах R17 9J ET+22
по моим подсчетам торчать будет на 16 мм я прав? |
Антошка, да, по моим расчетам где-то ~16-18мм. Грубо говоря 2 см) и нафига тебе это?
диски уж очень пригляделись) арки раскатать надо будет для них или фендер наращивать.
R19
как говорил один из героев Евстигнеева "Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира"
Подскажите возможно ли поставить на 3G диски R19. Если да то с какими параметрами и с какой резиной (интересует максимальная ее высота, ну хотябы 40-чку). Сразу прошу прощение если такой вопрос уже был, а я его не увидел. |
Владимир46, Да можно хоть 22 внедрить.
Это понятно, что и на внедорожную базу наш кузов прилепить можно. Вопрос в том чтобы не растачивать арки, просто встать могут и с какой резиной ее можно засунуть, чтобы не цепляло.
225/40/19 например.
CiviC-StaS, спасибо за вариант.
Просто присмотрел диски с параметрами 19" /9.0"/ET38 мм./ 114.3x5 или 19"/8.0"/ET46 мм./ 114.3x5 теперь думаю встанут или нет и какую на них резину нужно, чтобы без раскатки арок и т.п. |
9J ET38 будут выпирать.
8J ET46 возможно будут задевать внутри. Оптимально: Ширина до 8,5; Вылет 35-40. |
| Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +4. |
