Подскажите , хочу заказать по хундаю оригинальные клапана и направляющие . Все вроде должно подойти ?
Летом менял прокладку гбц , колпачки , притер клапана . Все было нормально . Месяц назад заметил масляные пятна в стыке гбц с выпускным коллектором (по краям ) . Грешил на колпачки , начал менять а все направляющие выпуска с люфтом , впускные нормальные . Что за 3 месяца их так разбило ? Хотелось бы узнать ваше мнение форумчане . Понятно , что направляющие буду менять все , вместе с клапанами . |
вроде как должно, если мотор аналог 63-го
Ок , спасибо . Конечно брать буду от 4г63 94-98 г.в. сонаты .
Подскажите после перехода с 280 валов на сток валы и притирки клапанов, при установленных рв проливали одну камеру, сразу потекло, визуально видно что не прилегает до конца, это нормально если валы уже установлены?
с установленными валами - да. Проливать надо было без валов и я бы даже советовал без пружин, с просто вставленными клапанами
Patrik клапан не закрывается при любом положении распредвала или как?
Добавлено через 3 минуты Coddy по твоему не закрытый клапан тогда когда он должен быть закрыт это нормально? |
клапаны должны быть закрыты, иначе откуда компрессия появится?
похоже я недопонял ситуацию ) при установленных валах все клапана не закроются одновременно во всех цилиндрах, я это имел ввидую. Надо больше спать)
Андрей, с этим то понятно, мне во всяком случае. Не понял я поста Coddy, что он имел ввиду.
Добавлено через 3 минуты Все, понятно, Coddy ответил раньше чем я спросил |
Спасибо за ответы, действительно так и должно быть)
Направляющие клапанов, номера
Ребята, посоветуйте направляющие клапанов(номера), а то оригинал дорого, может бронзовые какието..
Двигатель 4G63 атмо 7болтовый G1 режим работы постоянно на больших оборотах.. p.s. пишу с телефона поиском сложно искать.. |
4г63 дохц хундай соната оригинал
Направляющие 0,05 : Впуск 22114-33911 , выпуск 22115-33911 Клапана : Впуск 22211-33000 , выпуск 22212-33000 |
спасибо! это чугунные или бронзовые?
Это сток ))
| Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +4. |
