-   -   ALL Датчик температуры выхлопа (EGT) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10588)
m2x 11.03.2011 00:14
Elmar, давление в трубках такое же, потому что нет забора бенза. а в рейке уже тратится бенз с форсунок. но это так говорят. я тоже не уверен, что это возможно.
У меня, кстати, направление в рейке вообще в другую сторону
uhoplan 11.03.2011 10:09
на околостоковых форсунках, при рабочем насосе, не получится обеднить 1-й цилиндр
установка в горячую улитку позволяет косвенно отслеживать работу всех форсунок и цилиндров
Shum 21.03.2011 02:38
shad, абсолютно справедливо.
uhoplan 28.10.2011 10:34
поставил в родной коллектор в свод раннеров
основное влияние от 1-го цилиндра, но думаю что какое-то влияние на показания ЕГТ окажут и остальные цилиндры (в основном 4-й)
http://s017.radikal.ru/i403/1110/c7/d49b71719bca.jpg
http://s017.radikal.ru/i444/1110/06/709fd8af4cbf.jpg
сначала хотел поставить в горячую улитку, но её жалко сверлить :)
m2x 28.10.2011 10:38
uhoplan, во, у меня так же стоит, только коллектор днп. я тоже подумал, что не лишним будет все цилиндры мониторить
uhoplan 28.10.2011 10:44
на стоковом стенка довольно сильно должна разделять потоки и температуру между 1,4 и 2,3 цилиндрами
но все-равно есть шанс увидеть скачок температуры
Slavonic 16.10.2013 19:59
А ещё рекомендуют ставить в тот раннер, который ближе к дросселю т.к. там больше воздуха и смесь горячее...
Планирую ставить DSMLink, там можно подключить доп. датчик, заодно выбираю датчик ЕГТ.
Нужно ли логирование ЕГТ или достаточно будильника с варнингом??
Artem 16.10.2013 20:32
поставил в даунпайп в 10см от фланца ибо коллектор сверлить и неудобно и стремно за турбу...
держу в уме +100 градусов,надеюсь поможет...
booker 17.10.2013 13:40
Сообщение от Slavonic (Сообщение 867248)
лог намного удобнее для анализа и последующих корректировок
Slavonic 17.10.2013 14:22
Сообщение от booker (Сообщение 867369)
Тогда остаётся только PLX.
Кто подскажет ещё датчики которые имеют аналоговый выход?
a-toxa 17.10.2013 14:24
Ой, мимо.
booker 17.10.2013 17:46
Сообщение от Slavonic (Сообщение 867381)
есть еще АЕМ такой http://www.aemelectronics.com/exhaus...sensor-kit-641
но мозг нужен тоже АЕМовский
a-toxa 17.10.2013 17:51
Думаю на Эвоскан можно повесить практически любой аналоговый датчик. Термопары к-типа до 1500 градусов.
Добавлено через 51 секунду
http://www.ebay.com/itm/251244750836...84.m1438.l2649
booker 17.10.2013 17:52
Сообщение от a-toxa (Сообщение 867441)
я не верю в бесплатный сыр))
Slavonic 17.10.2013 18:10
Только для этого нужна ещё пачка преобразователей
http://forums.evolutionm.net/10264425-post8.html
С доставкой выйдет в районе 100$ и потом сиди изучай даташиты как это заставить работать)))
И будильника с варнингом не будет.
Пока мне больше нравится вот этот вариант
http://www.ebay.com/itm/PLX-DM-5-EGT...item460bae34fd
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +4.
