У япов абс в два раза больше...
А есть клещи которые обжимают шланг. Буду ставить стоковый от эклипса
Пару тройку лет спустя освежу тему =)
Тоже столкнулся с такой проблемой при установке сендвича. Стоковый теплообменник было решено выбросить, сначала заказал болт покороче, но в тот же день взгляд упал на атмо мотор, сравнил хаузинги, вроде разница только в том, что в хаузинге без теплообменника бол литой, а на другом вкручивается, не стал дожидаться токаря - просто прикрутил хаузинг от атмо (не думаю что их сложно найти). Важно ли наличие термостата в системе? Понятно что масло при прогреве и т.д. будет просто так лишние просторы бороздить, но всё же интересно мнение и опыт эксплуатации зимой, летом и т.д. у кого что есть? |
термостат нужен, особенно если маслокулер немаленький
читал подобную тему на дроме, там есть опыт когда без термостата при езде по трассе даже не зимой температура масла не поднималась выше 60-70 |
А рабочая температура масла на сколько мне известно в пределах 90-120 С ?
Не подумал сразу, придётся менять адаптер на другой с термостатом =( Полезность - Всё о вязкости масла |
Так подскажите,если на 2Г американце турбо стоит теплообменник,получается если ставить радиатор масла,то снимать нужно его ???
Читал читал,половины не понял,получается нужно болт резать или менять на теплообменнике,чтобы встала проставка с термостатом ??? |
лучше хаузинг от г1 7-болт под радиатор поставить
а чем он лучше,если не сложно фото скинь
здесь фото есть http://www.dsm-club.org/forum/tuning...bratsia-2.html
подниму тему
то что буду ставит ьмаслорадик - вопрос решенный но етсь другой вопрос, почитал на тюненгэво если стоишь в пробках и долго на хх все равно температура масла подымает ваше желаемого хочу ставить на радик вентилятор, так вот как его запитывать, в смысле надо куда-то термореле ставить, либо датчик температуры + контроллер |
можешь включить его в цепь основных вентилей, в режим второй скорости если двухскоростные
у меня скоро приедут настраевыемые контроллеры вентиляторов
имеют свое реле, сенсор и вообще все что нужно для установки |
нашел такое:
http://www.ebay.com/itm/Autogauge-Fa...57fff6&vxp=mtr и http://www.ebay.com/itm/Auto-Univers...d0e62f&vxp=mtr но они под задачи более чем подходят и не вписываются в концепцию общего стиля ))) но я так и не понял сколькими вентилями они умеют рулить? |
судя по картинкам двухканальные
у первого два температурных датчика а у второго аж целых две пары, непонятно только зачем их столько? |
| Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +4. |
