у меня тоже не давило масло нигде,только через бачок выплевывало,болтик был не затянут до конца
Проблемы с ГУР
Здравствуйте в общем в один прекрасный момент поехал покататься, ну там хз скок времени прошло но не суть важно, при предпоследнем повороте домой который мы прошли успешно, вывернул руль прямо, добрались до следующего поворота, а он не туда не сюда. Остановился глянул уровень масла в гуре, все в норме. Завел машину ничего не свистит не трещит, с более сильным упором руль повернулся потом момент и он повернулся легче потом опять тяжело и так рывками.. Кое как добрался до дому заменил жидкость в гуре. Руль стал более легко крутиться но все равно рывками и не так легко как раньше. Такой вопрос, в чем могут быть причины? ПС при повороте руля до упора был свист. Но эт врятли поможет делу, ремень подтянуть скорей всего надо. Что можно придумать? СТО не вариант.
сильно не расстраивайся. главное не торопиться |
В общем как понял ситуация такая, старое масло уже не выполняло свои дела, после замены руль стал крутиться легче но рывками, вывесил колеса 1,5 часа руля вправо влево прокпчал вчера, видать больно много воздуха попало, влево руль шел отлично вправо опять немного рывками в бачке было видно что достаточно воздуха выходило, проблема вроде ушла.
Тыкните в мануал где написано что лить в гидроусилитель и как прокачивать, буду очень признателен.
shadowmaster63, мануал г1 в факе, раздел "steering"
А по составу какой декстрон лить в 1g? можно синтетический или лучше полусинтетику?
| Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +4. |
