-   -   Богатит + черный дым (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=15403)
ШВЕД 02.09.2008 01:49
2 fullpong: если был бы подсос то был бы недолив
неверное настроенный регулятор может тоже быть причиной - создает слишком больше давление в рейке и как результат тоже перелив
AlexM 02.09.2008 01:50
А какое штатное давление у стокового регулятора?
Elmar 02.09.2008 01:50
AlexM,
Форсунки нулевые? Ну значит это отпадает!
Давление? Ну х.з, я всегда считал что где-то 2,0-2,3 бар.
Lunatique 02.09.2008 01:52
говорю ж топливо или воздух, про маслосъёмные я вначале предположил, потом согласилсо что дым другого цвета :)
AlexM 02.09.2008 01:58
Сообщение от Elmar (Сообщение 205823)
2,0-2,3 бар.
так, это значит получается - 29 - 34 PSI ? А у меня сейчас аж 40
Elmar 02.09.2008 02:19
AlexM,
Ну да! Я сечас выставил так примерно свои сток форсы. А 560 я временно снял, поа не настроюсь, а то тоже перелив идет!
Добавлено через 49 секунд
кстати вот хороший сайтик: http://www.nolik.ru/pressure.htm
Здесь можно конвертировать любые размерности
AlexM 05.09.2008 22:08
Блин, все таки дыра еще одна найдена. В трубе, которая идет с турбины во впуск трещина прямо рядом с ушами крепления к турбине. Будут снимать, варить... Но скорость работ просто аховая... Просто нет слов...
Добавлено через 1 час 36 минут
Слушайте, я правильно мыслю?
1. Система работает на МАФе. Т.е. воздух, который после турбины, уже посчитан.
2. Под это количество воздуха посчитано количество бензина.
3. При открытии дросселя, двигатель раскручивается и раскручивает турбину. Давление в системе (во впуске) повышается.
4. При повышении давления уже посчитанный воздух начинает выпирать через щель в пайпинге.
5. Количество воздуха уменьшается, а количество бензина остается на том же уровне.
Вывод - богатая смесь при увеличении давления (резком открытии дросселя и раскрутке турбины).
Поэтому льет и дымит? Все правильно?
Да, в момент работы турбины (увеличения буста) ШПЛ показывает 7.4 - смесь богатая.
Elmar 05.09.2008 23:03
Ну да, вроде все верно и логично! Только вот щель в пайпинге может себя проявлять только на определенных оборотах. Т.е. к примеру до 0.3 бара держит давление, а дальше уже сифонит и следовательно часть посчитанного воздуха стравливает. Получается только при резком нажатии на газ где-то на 4500-5000об/мин начинается перели!
Ну вроде теоретически так и получается! :)
STAN 06.09.2008 00:07
Все верно написали!
torex 08.09.2008 14:15
AlexM, А как ты нашёл эту щель!?
у меня похожий трабл!
AlexM 08.09.2008 15:16
если честно - фиг знает, как они ее нашли. когда просто надували систему - щель не проявилась. А проявилась она тока на заведенном двигателе, когда турбина начала дуть. Возможно изза вибрации она открылась.
fullpong 09.09.2008 22:14
недолив??? ну уж нет ))))
практика:
у меня слетел патрубок между турбиной и дросселем, так расход стал 20 литров на 20 км!
Кирюха 15.05.2011 20:34
богатит с черным дымом
Здравствуйте!меняли недавно в одном сервисе прокладку головы на 1g турбо.Прокладку ставили типа раллиарт со шпильками арп.перегрева не было,менял по другим причинам.поменяли,ну думал все нормально будет...
В результате появилась детонация при нагрузке.ощущение как будто где-то дырка во впуске.машина не едет и дергается,валит черный дым.детонацию также наблюдаю на сток датчике буста.
Было выставлено зажигание,поменян фильтр,маф и вв провода,свечи.проверены метки в двух сервисах.толку ноль.компрессия тоже ок,масло не жрет.единственное заметил,что на холостом шипит в р-не дросселя.в самом пайпинге дырок нет.все трубочки на дроссель проверены на герметичность.вот теперь даже и не знаю куда копать...
Parus 16.05.2011 02:07
Кирюха, Посмотри на кондеры с мозге.
mask 16.05.2011 02:15
шипение в районе дросселя -> Проверь хорошенько шланг отсоса картерных газов, тот что на ресивер идет.
У меня была такая беда на МКАДе. Думал все, ****** прокладке ресивера. Чуть ляшки не обдристал от счастья, когда увидел лопнувший шланг отсоса картерных газов. :-)
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +4.
